Ринат Мусин написал: покатаюсь посмотрю
Вот и я так говорю. :)
25.04.2016 в 01:48:38
Ринат Мусин написал: !#[ всем! Сделал себе помощника из Каскада на дачу.Полноприводная версия, с возможностью отключения заднего левого колеса. Платформа просто масштабируется и можно:
- ставить любые колеса до 1 метра
- ставить кузов
- ставить дисковый тормоз, взамен механического
- устанавливать плуг, диски, грабли и тд
- ставить скамейку и кататься втроем
- ставить фаркоп
- установить крышу
- нож отвал, косилку!#[]
Ринат Мусин, Хорошо сделано :applause:
Что нравится: Достаточно легко трансформировать в МБ, если надо.
Если МБ с разворотными ручками, Ручки вперед и поехал.
Возможность установки колес разного диаметра, без изменения в конструкции.
Не стоит беспокоится относительно цепи. Провис всегда можно подобрать натяжным роликом (а он там просится), цепь стоит по высоте клиренса, а клиренс определяется высотой колеса.
Что не нравится: Раздельная рама приводит к повышений переворачиваемости МБ. ( по сему сам переделал на качающуюся переднюю балку)
Высокий центр тяжести седока. Я бы уменьшил в половину, а может и больше подставку под сиденье, соответственно подставку для ног переделал.
При установке больших (авто) колес, при этом редукторе получите сильное увеличение в скорости. Я бы сделал ходоуменьшитель (меньше скорость раза в 3).
Общее: Просится трехточечная навеска. При возможности, доп подшипники опоры передних колес.
Повторюсь, сделано красиво.
25.04.2016 в 07:35:50
Ринат Мусин написал: Сделал себе помощника из Каскада на дачу....
А в чем помощь? Что бы на дачном участке пешком не ходить? Так все равно трава будет колесами мяться. Вот что бы этот "помощник" летал, тогда другое дело, пешеходных дорожек не надо было бы делать, а так ...?
25.04.2016 в 07:59:04
Марош написал:
Марош, косить, боронить, перевозить, садить, окучивать, толкать снег и тд тп. На недели должен навеску сделать- выложу видео.
25.04.2016 в 08:04:09
Jesha написал:
- ставить кузов
- ставить фаркоп
- установить крышу
Что нравится: Достаточно легко трансформировать в МБ, если надо. Если МБ с разворотными ручками, Ручки вперед и поехал. Возможность установки колес разного диаметра, без изменения в конструкции. Не стоит беспокоится относительно цепи. Провис всегда можно подобрать натяжным роликом (а он там просится), цепь стоит по высоте клиренса, а клиренс определяется высотой колеса. Что не нравится: Раздельная рама приводит к повышений переворачиваемости МБ. ( по сему сам переделал на качающуюся переднюю балку) Высокий центр тяжести седока. Я бы уменьшил в половину, а может и больше подставку под сиденье, соответственно подставку для ног переделал.
При установке больших (авто) колес, при этом редукторе получите сильное увеличение в скорости. Я бы сделал ходоуменьшитель (меньше скорость раза в 3). Общее: Просится трехточечная навеска. При возможности, доп подшипники опоры передних колес. Повторюсь, сделано красиво.
Jesha, здравствуйте. На этапе строительства проводил "лосиный тест", что могу сказать: устойчив несмотря на кажущийся высокий центр тяжести. Выявил один плюс в переломке, всегда 2 из 4 колес стоит на земле при резком повороте, и вес сдерживается от опрокидывания. Жаль видео удалил с планшета, там все хорошо было видно. Про высоту седла- сделать ниже можно, но будет ли удобно. Это все таки садовый трактор , а не багги. Первостепенно для меня это комфорт в пользовании вещами.Про трехточечную навеску не понял. Что Вы имели в виду? P/S/ Спасибо за конструктивное мнение и советы.
25.04.2016 в 10:17:36
Марош написал:
Ринат Мусин, Удачи.
25.04.2016 в 15:43:36
Ринат Мусин написал: Выявил один плюс в переломке, всегда 2 из 4 колес стоит на земле при резком повороте, и вес сдерживается от опрокидывания.
Вон вы как пошли. Т.е оси горизонтального кручения у вас нет? Сразу не заметил, вроде МБ болтает относительно сиденья. Да, тогда МБ даст доп вес. Заезд в борозду, либо разворот на краю поля, у вас люфт рамы большой?. Высокий центр тяжести, и опрокидывание вам обеспечено. Смотрите собственное видео с 22 сек, с 27 сек до перезда через никакую канавку. Колеса телеги уже подкидывает и оно отрывается от земли. А на 1м:16сек вообще МБ падает на бок. Я бы ввел в конструкцию две пружины, и по сильнее, в район сцепки. (рис) Они будут удерживать МБ от "падения" и дадут большую устойчивость агрегату в целом.
25.04.2016 в 17:55:15
Jesha написал:
Jesha, люфта рамы нет, а если по угол, то где- то 35 градусов. как будет возможность сниму видео на опрокидывание. но скажу сразу- рама тяжелая, относительно веса водителя, рама из 3, а лонжероны 5 мм + колеса с цепью на 25,4, не просто опрокинуть даже на ширине колес 65 см. пружины думал, но пока не вижу необходимости. но пружины посматриваю. вот видео где много катался, не разу не опрокинулся. !#[]
25.04.2016 в 18:04:41
Ринат Мусин написал: вот видео где много катался, не разу не опрокинулся
)))))), не там "катались"..... ...аппарат хорош, но практика покажет, сейчас спорить бесполезно.....
