Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 15:30:31
На трубе отопления, при стыке с радиатором снизу, находится закрашенный вентиль (если можно его так назвать). http://i.imgur.com/GyjMprC.jpg http://i.imgur.com/UMx93gd.jpg После отключения отопления, примерно через неделю, с него стало подкапывать. Можно ли самостоятельно подкрутить его (если конечно это вентиль), и как это сделать? Или, если это к примеру какой-нибудь Кран Маевского, или еще что-то там... вопрос тот же, как избавится от течи?
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 15:55:48
Full написал: закрашенный вентиль
Это шаровой кран. Попробуйте подтянуть.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:01:45
Это для понятия, куда и что крутить:
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:02:26
касимов, получается он без ручки? Попробовать... он не сломается от усилий?
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:07:54
Full написал: получается он без ручки?
Да. И он в открытом положении (лыски на штоке, вдоль крана).
Full написал: он не сломается от усилий?
Всему есть предел. Краник желательно поддерживать другим ключем.
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:11:36
касимов, спасибо за помощь! А не в курсе почему оба таких краника на разных трубах, на кухне и в зале, потекли в одно и тоже время? Раньше при отключении отопления такого не было!
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:14:54
Full написал: потекли в одно и тоже время?
Для кранов с американками, это нормально. При остывании,почти всегда просят подтяжки. Наследственное.... Раньше резиновое кольцо еще справлялось. Теперь малость устало.
strider1978
strider1978
25.04.2016 в 16:14:56
Такие краны обычно не ставят с чугунными радиаторами, или во всяком случае обеспечивают надёжное крепление.
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:16:51
Течь идет из самой дырочки или возле нее, на верху этого краника.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:20:50
Full написал: Течь идет из самой дырочки или возле нее, на верху этого краника.
Сопливится вокруг штока?
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:23:23
касимов написал:
касимов, по капли с самого верха краника, скорее всего вокруг штока.
