касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:26:01
Full написал: скорее всего вокруг штока.
Кран под замену. Там ничего не подтягивается и не ремонтируется.
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:30:04
касимов, замажу хол.сваркой.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:30:22
Full написал: почему оба таких краника
Качество уплотнительных колечек штока... Поэтому и советуют ставить солидных производителей.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 16:33:15
Full написал: , замажу хол.сваркой.
Этаж первый?
Full
Full
Липецк
25.04.2016 в 16:34:35
касимов, нет. Может прорвать?
касимов
касимов
Касимов
25.04.2016 в 19:19:38
Full написал: Может прорвать?
Нет.
Full
Full
Липецк
26.04.2016 в 09:51:26
касимов написал:
Нет.
Значит замазать хол.сваркой безопасно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2016 в 15:41:22
Full написал: Значит замазать хол.сваркой безопасно?
Да. И бесполезно. ;)
Если у Вас кран течёт из отверстия для ручки, то прохудились И отверстие штока, И фторопластовое уплотнение шара. Есть очень небольшая вероятность, что, поставив ручку крана так, чтобы лыски были строго параллельны корпусу (а не как сейчас, на 10° уклон, т.е. не совсем полное открытие), кольцевые уплотнения шара закроют течь. Если из-под накидной гайки, которая на фотах Касимова отделена от корпуса крана - подтяните её - чуть-чуть. Практически безопасно. На всякий случай держите рядом ключ, с помощью которого можно перекрыть кран за лыски.
Full
Full
Липецк
26.04.2016 в 16:30:15
psnsergey написал:
Собрался мазать хол. сваркой. Убрав слой краски обнаружил что шток вдавливается внутрь и отходит обратно, как кнопка. Накинул пластиковый хомут, прижав его, течь прекратилась. Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару. Отсюда вопрос, если поставить металлический хомут на шток, что бы шток был зафиксирован во вдавленном внутрь положении, будет ли данная конструкция безопасна при включении отопления.
Full
Full
Липецк
27.04.2016 в 13:20:36
Неужели никто не может ответить на мой вопрос выше?!.. Так мало специалистов знакомых с конструкцией шарового крана?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2016 в 15:29:18
Full написал: Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару.
В шаре проточка чаще всего квадратиком, шток туда вставляется "своим квадратом". Сдвинув шток, Вы чуть поджали колечко уплотнения. Это не очень надёжно и не очень долговечно, но имеет право быть...
