Артём Зорин
Артём Зорин
27.04.2016 в 15:48:52
Full написал: Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару.
http://valtec.ru/document/article/ball_valves.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
Jimm
Jimm
27.04.2016 в 15:54:38
Full, я бы не рисковал включать отопление с таким краном. Если начнет лить кипяток - мало не покажется.
Full
Full
Липецк
27.04.2016 в 18:07:21
psnsergey написал: В шаре проточка чаще всего квадратиком, шток туда вставляется "своим квадратом". Сдвинув шток, Вы чуть поджали колечко уплотнения. Это не очень надёжно и не очень долговечно, но имеет право быть...
Переделал... Поставил силиконовую прокладку соответствующего размера - прижимает щель между штоком и корпусом. Прокладку прижал гайкой подходящего размера, и сверху гайки накинул хомут. Теперь подача давления при отоплении не страшна! Если что-нибудь упустил из виду - жду советов.
ser000
ser000
27.04.2016 в 18:59:47
Full написал: Переделал... Поставил силиконовую прокладку соответствующего размера - прижимает щель между штоком и корпусом.
Пока течёт, ставьте баночку под краник, наливайте туда воды и вызывайте вашу УК, что бы разобрались и заменили. Т.к. первый кран это зона ответственности вашей УК, то обязаны устранить течь (заменить кран) бесплатно, что бы сюрприз не пришёл неожиданно.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2016 в 20:04:53
Full написал: Если что-нибудь упустил из виду - жду советов.
psnsergey написал: Если у Вас кран течёт из отверстия для ручки, то прохудились И отверстие штока, И фторопластовое уплотнение шара.
Зеркало шара кончилось. И надрало уплотнители. Нагреется, расширится и течь не будет. До поры, до времени....
Full написал: Теперь подача давления при отоплении не страшна!
На спущенном колесе ехать можно. Не долго.....
Full
Full
Липецк
27.04.2016 в 20:40:17
Тут та же система что и в остальной сантехнике. А потекла прокладка - замени. Так что ирония не понятна.
Zhek@
Zhek@
27.04.2016 в 21:32:19
Full, а поточнее откуда течь появляется.Из под накидной гайки или со штока крана?Капля вроде видна под штоком... Если из под гайки,то можно попробовать подтянуть ее,но если из под штока,то тут только замена.
Сантехнические работы Москва и область
касимов
касимов
Касимов
27.04.2016 в 22:35:21
Full, Уплотнитель штока это не надолго. Заменить шар и его уплотнители, это и есть замена крана. Всего. Нет иронии, просто времянка очень часто становится постоянкой. До определенного момента.
Full
Full
Липецк
27.04.2016 в 22:52:17
касимов, буду посмотреть...
