Марош
Марош
Барановичи
29.06.2016 в 20:10:52
Jesha написал: ... Марош, Сотрете рычаг или сломаете в итоге. Тем более что ход педали надо ограничить....
Ну, тут я могу возразить. Во первых, это расходный материал. Он все равно вытирается там, где этот рычаг ручки сцепления винтом соединен со своим корпусом. Круглая, гладкая перекладина на педали не способствует трению. Зачем ограничивать ход педали? Рычаг 19 узла сцепления мотоблока ограничен в своем ходе. Он упирается в корпус мотоблока. Вот только что сходил и проверил ход этого 19 рычага сцепления, на моей U- образной ручке управления то же не ограничен этот ход, как и на педали на прицепе. Я могу выжимать сцепление столько, сколько допускает рычаг 19, в отличие от заводского расположения ручки сцепления, где ход дополнительно еще ограничен рычагом управления, на котором крепится ручка сцепления и где у многих вопросы к этому выжиму. В моем случае эти вопросы отсутствуют.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.06.2016 в 23:51:09
Марош написал: Рычаг 19 узла сцепления мотоблока ограничен в своем ходе. Он упирается в корпус мотоблока.
Так именно по этой причине. Рукой вы давите с каким усилием на рычаг? А ногой, а болтанет агрегат при выжатом? Педаль должна во что то упереться (упор с регулировкой, болт) иначе легко оторвете трос, сламаете ручку, что слабее то и сломаете. Я бы так сделал.
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 07:18:13
Jesha написал: Педаль должна во что то упереться (упор с регулировкой, болт) иначе легко оторвете трос, сламаете ручку, что слабее то и сломаете.
Взяли на заметку. Спасибо.
Sans
Sans
Витебск
30.06.2016 в 08:25:24
Марош, Лучше, по моему, регулируемый упор на педали. Если делать упор на рычаге, то возможность обрыва головок троса остаётся.
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 09:41:28
Sans написал: Марош, Лучше, по моему, регулируемый упор на педали. Если делать упор на рычаге, то возможность обрыва головок троса остаётся.
Sans, Учел предложение Jesha установил упорный болт, отрегулировал, что бы остался небольшой запас. Опробовал. Да, действительно, с упорным болтом уверенно себя нога чувствует. Уперся педалью в болт и держи с одним усилием.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.06.2016 в 09:56:01
Марош, !!!!
Марош
Марош
Барановичи
03.07.2016 в 11:36:03
Марош написал: Sans, Учел предложение Jesha установил упорный болт, отрегулировал, что бы остался небольшой запас. Опробовал. Да, действительно, с упорным болтом уверенно себя нога чувствует. Уперся педалью в болт и держи с одним усилием
И добавил вот эту широкую шайбу и еще одну, чуть повыше первой и чуть помягче, пружину. Теперь, во время движения, педаль уже не прыгает свободно на упорном болте и на пружине, когда нога не на педали, а прижимается рычагом, который сам в свою очередь этой шайбой отжимается вверх до упора, а не провисает свободно. В общем получилось одним выстрелом двух зайцев уложить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.07.2016 в 15:58:19
Марош написал: И добавил вот эту широкую шайбу и еще одну, чуть повыше первой и чуть помягче, пружину.
Марош, как-то наворочено у вас там все получилось. У меня на адапе так было:
Изогнутая шпилька, на ней гайки с шайбами для регулировки.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
03.07.2016 в 20:17:09
Владимир С. написал: ... как-то наворочено у вас там все получилось. У меня на адапе так было:
Изогнутая шпилька, на ней гайки с шайбами для регулировки....
По началу то же подобная мысль была, но подумалось, что а вдруг в каком-нибудь буреломе зацепиться за что-нибудь, когда нажал на педаль и ни туда и ни сюда. Так не я один сделал. Вот еще похожее.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.07.2016 в 00:36:53
Марош написал: Теперь, во время движения, педаль уже не прыгает свободно на упорном болте и на пружине, когда нога не на педали, а прижимается рычагом, который сам в свою очередь этой шайбой отжимается вверх до упора, а не провисает свободно. В общем получилось одним выстрелом двух зайцев уложить.
Всё понравилось, и упор и педаль. Вот ещё бы рычаг поменять на трос, как я ранее рисовал. Ну или вывести на ручку, а там за параллелить. Протрете рычаг. И быстро-быстро. Люминь....
Марош
Марош
Барановичи
13.07.2016 в 18:42:38
mastera написал:
Марош написал: Правда небольшой поклон в конце борозды для того, что бы приподнять передние колеса и развернуть мотоблок, придется сделать.
Как на видео там не поклон там припрыг, чтоб оторвать передние колеса от земли, да и с разворотом он вас тащит как бык за рога. Делайте передние колеса что б рулили, чтоб пуп не надрывать.
mastera,
На Ваш комментарий хотел ответить в теме "Плуги..." , но решил что буде правильнее ответить в этой теме. Так в этом то вся и прелесть. Поднятый на навеске и зафиксированный плуг перевешивает мотоблок назад, а двигатель и приподнятый немного вверх передок - вниз. Мотоблок на чуть выжатом сцеплении потихоньку двигается вперед. Вот этот момент - балансировка мотоблока на двух колесах и медленное движение и есть то для чего это сделано. Усилие для поворота-разворота в этот момент очень маленькое. Я раньше, когда работал только мотоблоком на двух колесах, хотел поставить на каждое колесо какой-нибудь притормаживатель, что бы облегчить разворот в конце борозды на участках, где все загорожено и очень неудобно разворачиваться. То плуг за землю цепляет, то нос мотоблока роет. По типу как у китайских тяжей. Когда сделал на перед "лыжи", то легче стало управлять мотоблоком, но не то.
Сначала сделал вот такую навеску и фиксатор подъема этой навески с плугом и он же фиксировал навеску в жесткое положение когда надо было работать с навесным (пахать, например), который крепился на место прицепного шкворнем, когда при развороте в конце гона плуг или другое навесное можно было приподнимать, а мотоблок почти не менял своего горизонтального положения, я уже тогда отметил, насколько стало легче и удобнее работать мотоблоком. Да и не только я, но и те, кому приходилось им работать, когда можно по желанию приподнимать подцепленное навесное, не меняя горизонтального положения самого мотоблока. И узел притормаживания колеса при разворачивании, как у китайских тяжей, когда мотоблок догружен дополнительным весом для увеличения сцепления с почвой и управлять им уже значительно труднее, уже не понадобился. Конечно не то, но значительно легче.
