dima078
dima078
26.04.2016 в 14:43:15
Приветствую уважаемое собрание,
Хочу поделится небольшой историей.
Давным-давно, в 2011 году, был куплен котел фирмы Термона, модель 28 TLXZ-10, дело было под Питером, подключала и обслуживала котел ООО “Термона Рус”. Котел поставили, работал он вроде нормально, вода и батареи теплые — никаких проблем, обслуживали его ежегодно, все было замечательно.
В течении этих пяти лет, у меня однажды мать попала в реанимацию с невыясненным диагнозом, однажды сестра аналогично. Причину так и не выяснили ни в том ни в другом случае — думали пищевое отравление. А в этом году, зимой, в реанимацию уехали родители и еще двое родственников, и собака слегла, ну там уже милиция, дело завели, в больнице замерили карбоксигемоглобин — а там доза лютая, еще чуть больше и можно сразу в морг ехать.
Ну так как в доме есть и печка и камин, думали на них, накупили датчиков угарного газа, развесили их по всему дому. На следущий же день один из датчиков сработал, но не у печки, а у котла. (Как оказалось в дальнейшем срабатывает он весьма регулярно, то по несколько раз в день, то раз в несколько дней, доза от 200 до 800 единиц, кто не в курсе 800 единиц — это смерть через 2-3 часа)
В общем, звоним в Термону, вызываем мастера, он приезжает, смотрит, думает, и потом начинает нам рассказывать про то, что дымоход у нас не правильный, ветер в него задувает — отсюда и газ угарный, и вентиляция слабая, и т. д. и т. п. И что самое интересное — то что документы на ТО котла у нас поддельные, и что мастер который нам его обслуживал в Термоне уже не работает (хотя по телефону по которому его всегда вызывали, сейчас отвечают сотрудники ООО "Термона-Рус”). Спрашивается, почему во время монтажа и ТО про трубу ничего не говорили.
Но это все так, лирика, с этими товарищами будем разбираться отдельно.
У меня собственно пара вопросов к разбирающимся в котлах товарищах:
  • По моему дилетантскому пониманию, в котле должна стоят автоматика, которая его отключать в случае если продукты горения не уходят по трубе. Кто знаком с моделью данного конкретного котла — отпишитесь пожалуйста, так это или нет. Если нет, я вообще не понимаю как такие котлы продают.
  • Если все таки нужна какая-то особая труба, то может кто подскажет какая? У нас сейчас просто прямая труба идущая вверх, метра полтора в помещении и еще столько же на улице, труба несколько ниже конька. Как я понял от этого товарища, труба должна быть с коленом, и повыше, но не хотелось бы поменять пол крыши, и узнать что проблема не решена.
С уважением, Дмитрий.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 15:41:55
dima078 написал: в котле должна стоят автоматика, которая его отключать в случае если продукты горения не уходят по трубе
В любом котле эта автоматика есть, но ... она легко отключается. Не отключили?
dima078 написал: У нас сейчас просто прямая труба идущая вверх, метра полтора в помещении и еще столько же на улице
Три метра как бы не мало, но ... Сегодня на первом этаже пятиэтажного дома(а это больше трёх метров :) ) на дымоходе колонки была конкретная обратная тяга, причём рядом на вытяжка тяга была. Форточка была открыта, даже в подъезд дверь открыли. Грешил на ветер(у нас сейчас ветрует), но почему он на вытяжку не влияет? :confused:
10-40-99@mail.ru
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.04.2016 в 16:47:14
В декабре мне сделали гильзацию дымохода (кому интересно расскажу подробнее зачем и как) , и внутреняя труба стоит относительно основной кирпичной метра на 1,5 выше. Спросил, зачем так высоко, ответили, что исходили именно из высоты конька крыши + разница по высоте между каналами вытяжки и дымохода для исключения обратного поддувания. Пошарил по просторам сети и для себя сделал вывод, что дымоход это сложнее чем просто труба на улицу....
dima078 написал: По моему дилетантскому пониманию, в котле должна стоят автоматика, которая его отключать в случае если продукты горения не уходят по трубе.
Автоматика отслеживает это дело только на выходе из котла. Не знаю как у Вас там что устроено, но может быть утечка идёт где то выше или имеет место этот самый обратный поддув в вентиляцию... Вам бы в соседнем профильном разделе народ спросить ещё.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 17:12:12
Мегавольт. написал: дымоход это сложнее чем просто труба на улицу....
10-40-99@mail.ru
dima078
dima078
26.04.2016 в 17:16:27
Славик64, Специально точно не отключали. Будем искать.
мвс
мвс
26.04.2016 в 20:34:18
dima078, А как у вас с приточкой воздуха?Для справки:на 28квт нужно отверстие для притока воздуха не менее 56см2 Окна надеюсь пластиковые? Площадь помещения и высота?-где установлен котел. Вентиляционная труба-вытяжка .Есть она вообще? И проверьте датчик тяги.На наличие и срабатывание.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 20:49:32
dima078 написал: Специально точно не отключали.
Сомневаюсь.
10-40-99@mail.ru
dima078
dima078
26.04.2016 в 22:05:39
мвс, приточки раньше, когда все случилось, не было, было пластиковое окно всегда закрытое. Сейчас приточка — отверстие в стене 100мм, а вытяжка (она всегда была) я думаю 80 или 100мм и труба через крышу. Площадь котельной примерно 220х220 см, высота больше 3м.
И котел кстати не TLXZ-10, а LXZ-10, без турбины, ошибся я маленько.
