sad1002
sad1002
Коломна
27.04.2016 в 09:02:54
Утепляю лоджию. Кнауф пол пенопласт по их же решениям на неровную плиту перекрытия (на клей или просто положить?) сверху пол из их же элементов пола или аквапанелей. Кто делал такое? На лоджии в районе наружней пожарной лестницы есть ступень около 12см, думаю там меньший слой утеплителя положить, чтобы сделать пол в 1 уровень или оставить ступень? Или все же лучше решение с полом по лагам и тем же утеплителем?
sad1002
sad1002
Коломна
28.04.2016 в 09:06:23
Есть еще вариант на пенопласт уложить osb, сверху доска шпунтованная. Почему не лаги? Хочется один уровень пола.
