minal1944
minal1944
27.04.2016 в 18:20:59
Всем доброго вечера! Прошу помочь разобраться с этажным щитом. Кирпичная пятиэтажка 60-х годов. Проводка в квартире алюминиевая, какое сечение-не знаю. Газовая плита. В этажном щите на каждую квартиру отводится двух полюсный автомат ( в качестве рубильника, как я понимаю) и два автомата на 16а на свет и розетки. Еще по одному автомату 6А дополнительно на модемы GPON. Мне нужно подключить стиральную машину, и заодно думаю заменить автоматы. План такой:
  1. 2х полюсный автомат оставляю на месте, так как это рубильник управляющей компании;
  2. Заменяю два автомата на 16А на автоматы 10А (свет) и 16А (розетки).
  3. От автомата 16А завожу в квартиру линию 3х2,5 (НУМ-нг-лс) и на вводе в квартиру ставлю щиток от которого запитаю стиральную машину и модем.
  4. В квартирном щите ставлю УЗМ51м, УЗО 25А 30мА и автоматы 10А (стиральная машина) и 6А (модем). Прошу Вашей критики в целом, а так же у меня вопрос, что делать с заземлением? Провод PE занулять в щитке или нет? Вроде бы в щитке я вижу желто-зеленый провод, но вряд ли в доме 5 проводная система. Как поступить в данном случае?
megrad
megrad
27.04.2016 в 18:59:04
minal1944 написал: что делать с заземлением?
Ждать реконструкции, либо тащить от ВРУ дома.
minal1944 написал: В квартирном щите ставлю УЗМ51м, УЗО 25А 30мА и автоматы 10А (стиральная машина) и 6А (модем).
На кой, ставьте одномодульный диф на СМ, кабель ВВГ нг.
minal1944
minal1944
27.04.2016 в 21:10:04
megrad написал:
megrad, ждать реконструкции это понятно. Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод. Это не похоже на землю? Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2016 в 21:23:39
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод. Это не похоже на землю?
Даже если индикатор не покажет фазу не стоит подключаться на него . Мало ли что выходит из орехов , желто-зеленый к ним должен прийти .
Да, ни фига.
minal1944
minal1944
27.04.2016 в 22:08:59
dokar написал:
dokar, сейчас посмотрел, в жгуте идущем снизу пять проводов. Но чего то мне не верится как-то, что у нас реконструкцию делали. А вообще, разводка в самом щитке похожа на 5ти проводку или нет?
megrad
megrad
27.04.2016 в 23:17:54
На расстояние не видно.
minal1944 написал: Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
Смысл ставить щиток ради 2-3 автоматов и реле напряжения. Ставьте сразу всё новое.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2016 в 23:59:49
minal1944 написал: А вообще, разводка в самом щитке похожа на 5ти проводку или нет?
Перетащил к себе наклонную фоту , чес говоря там чёрт ногу сломит. Истину установить возможно только при непосредственном осмотре.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2016 в 00:09:01
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
Да, ни фига.
Bladiclab
Bladiclab
28.04.2016 в 06:29:10
Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
minal1944
minal1944
28.04.2016 в 09:23:06
Bladiclab написал: Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
Bladiclab, справа внизу это автоматы для модемов GPON, их поставили, когда дом на оптоволокно переводили. Сегодня попробую найти по телефону кого-нибудь кто ответит на указанные Вами вопросы.
minal1944
minal1944
28.04.2016 в 09:25:24
dokar написал:
dokar, да, действительно медь, я, честно говоря, думал что в советское время медь не ставили, поэтому на автомате написал. Прошу прощения за неточность.
