minal1944
minal1944
28.04.2016 в 09:29:31
megrad написал:
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод.
На расстояние не видно.
minal1944 написал: Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
Смысл ставить щиток ради 2-3 автоматов и реле напряжения. Ставьте сразу всё новое.
megrad, квартирная проводка старая, поэтому я не представляю, как ее можно подключить на новый щит в установленный в квартире, поэтому и решил завести отдельную линию, на которую со временем подключу еще и холодильник и кухонные розетки (которых сейчас нет)
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2016 в 11:39:31
minal1944 написал:
dokar написал:
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
dokar, да, действительно медь, я, честно говоря, думал что в советское время медь не ставили, поэтому на автомате написал. Прошу прощения за неточность.
minal1944, алюминий стали ставить в 70-х , в панельках , а у вас наверное кирпичная хрущевка , сам в такой живу. :)
Да, ни фига.
minal1944
minal1944
28.04.2016 в 16:55:11
Bladiclab написал: Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
Bladiclab, дозвонился до главного инжинера, он сказал, что у нас 4-х проводка :( Но за нулем они следят и можно смело заземлять стиралку на шину ( как я понял, которая правее на фотографии расположена). Что делать? Стиральная машина стоит на кухне. На эту же ветку хочу подключить газовую плиту (свет и электроподжиг). Заземлять или нет?
minal1944
minal1944
28.04.2016 в 16:56:44
dokar написал:
minal1944 написал:
dokar написал:
dokar, да , все верно, кирпичная хрущевка :)
Bladiclab
Bladiclab
28.04.2016 в 19:25:38
По фото вижу 4 ореха. Так понял (по фото) что у Вас последний этаж. По фото плохо видно (а это важно) сколько концов уходит и куда с каждого ореха (вернее не все видно). В 97% главный инженер не в курсе (не понимает саму суть, чем командует) что подписывает, касается электрики (возможно до него был другой при проведении капиталки). Провести 4 стоячных провода и один из них желто-зеленый, ну это только он не в курсе или вообще беспредел с отмыванием. Лучше поговорить напрямую с электриком (пузырь делает чудеса – от 350 р. за 0,5 л.). И хорошо бы фото эт. щита 1 этажа подробнее без фанатизма. Раньше в этом этажном щите на месте АВ (нижний правый угол) стояли шины на изоляторе. А то, что подключен наконечник провода с ореха заземления (на данный момент назовем так), крепился защитный экран (электрокартон или текстолит). Так там родное крепления стоячного нуля по болт м6. А наконечник под болтом м5. Уже не суть. И если щит оконечный, 4 ореха, при том что фаза в работе одна шлейфом по всем АВ, есть стоячный ноль также по АВ квартир шлейфом – темнит главный инженер. Возможно, за орехами часть стоячных заизолированы – но по фото не совсем видно. Да и сечение стояка интересно (6 или 10 или 16 мм.кв., скорее 6 чем 10 мм.кв.). Вы не переживайте. Пока не все так плохо. Нужен первоисточник – электрик. Вот его точку зрения как можно подробнее. А перечень к нему вопросов у Вас есть.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.04.2016 в 07:16:14
Bladiclab, А можно и оскорбить человека предложением пузыря. Лучше наличными. Не все из нас пьют. Но про допрос с пристрастием согласен, нужно. Только вот зачастую у коллег установка от начальства, с жильцами не трепаться.
