balash
balash
28.04.2016 в 09:04:19
Здравствуйте! Помогите разобраться, что делать в данной ситуации. Готова штукатурка в квартире, гипсовая по маякам, с затиркой. Штукатурка свежая, не более недели. Во время приёмки работы, я обнаружил неровности глубиной более 2мм под 2хметровым правилом в нескольких местах, площадью ~50x50см. Я ему указал на это, после чего он прямо при мне замазал их ротбандом. Вопрос: правильно ли это ? Не отвалится ли эти "латки" ? И ещё, штукатур очень спешит на новую шабашку, хочет деньги прямо сейчас, хотя последние слои были наложены буквально вчера. Нормально ли расплачиваться сейчас, не всплывут ли косяки позже при высыхании ?
masana
masana
28.04.2016 в 12:50:52
balash написал: Здравствуйте! Помогите разобраться, что делать в данной ситуации. Готова штукатурка в квартире, гипсовая по маякам, с затиркой. Штукатурка свежая, не более недели. Во время приёмки работы, я обнаружил неровности глубиной более 2мм под 2хметровым правилом в нескольких местах, площадью ~50x50см. Я ему указал на это, после чего он прямо при мне замазал их ротбандом. Вопрос: правильно ли это ? Не отвалится ли эти "латки" ? И ещё, штукатур очень спешит на новую шабашку, хочет деньги прямо сейчас, хотя последние слои были наложены буквально вчера. Нормально ли расплачиваться сейчас, не всплывут ли косяки позже при высыхании ?
balash, на мешке с ротбандом написана минимальная толщина слоя, но если через пару дней шпателем не будет ничего сковыриваться, то не отвалится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 01:07:40
balash, ротбанд не делается слоями.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 01:10:50
balash, если только первый слой "не расчёсывался"+ полностью высох и был загрунтован.
Oleg V
Oleg V
29.04.2016 в 07:14:09
balash написал: правильно ли это ? Не отвалится ли эти "латки" ?
Не правильно. Вероятность, что будет бухтеть - 50/50. Если в этом месте будет штроба - отвалится. Если в других местах штукатурка наносилась как при Вас - по застывшиму не грунтованному - беда, вплоть до полного демонтажа штукатурки. Не пугаю, видел несколько таких случаев - по человечески жаль заказчиков. Если таких или иных грубых ошибок не было, ждать полного высыхания смысла нет - геометрия уже не изменится.
