Kasatik_
Kasatik_
29.04.2016 в 01:17:01
Вечер добрый! Есть несколько вопросов по углу канальи и мест предметов. Опишу ситуацию. Все труба 50 мм.
  1. От раковины до сопряжения с умывальником - 3м. Уклон 3см на 1 метр верно?
  2. От умывальника до сопряжения -1,5 м. Уклон 3 см на 1 метр верно? Сопряжение = тройник под 45 град. + отвод 45 град.
  3. От душа до стояка - отдельная линия - 1м + угол 90 град. Можно ли уклон 1 см (max 1.5см, выше поднимать кабину надо ) на 1 м?
  4. От стояка до стиралки еще одна линия-1,8м + поворот 90град +1,5 м. Уклон 3 см на 1 м верно?
  5. Есть возможность поменять местами стиралку и умывальник. Стоит ли с точки зрения засоров? Посоветуете, пожалуйста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 01:48:56
Kasatik_, повороты сделайте 45ми отводами. 32-я труба на СМ, 40-я на душ и умывальник.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 01:57:20
Kasatik_, а в чём проблема поднять кабинну? Положите под неё элемент пола, вот вам и требуемый уклон.
Kasatik_
Kasatik_
29.04.2016 в 01:57:34
dmitrovski, 45 отвод для душа смогу сделать - не видно под поддоном, для стиралки не хватит места. А уклоны правильные, особенно для душа?
Kasatik_
Kasatik_
29.04.2016 в 02:06:12
dmitrovski, Попробую, спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 02:07:45
Kasatik_, уклон для 50ой труба по СНиП 3см на 1м. кабину поднять не хотите?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 02:09:56
Kasatik_ написал: dmitrovski, 45 отвод для душа смогу сделать - не видно под поддоном, для стиралки не хватит места. А уклоны правильные, особенно для душа?
Kasatik_, почему для стиралки не хватит места?
Kasatik_
Kasatik_
29.04.2016 в 02:25:55
dmitrovski, Трубы будут зашиваться ГКЛ. Два листа будут сходиться в углу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 02:51:56
Kasatik_ написал: dmitrovski, Трубы будут зашиваться ГКЛ. Два листа будут сходиться в углу.
Kasatik_, плюс и стена будет штробиться, или гкл будет крепиться на ПП? плюс вместо 50 трубы будет 32
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2016 в 03:45:39
dmitrovski написал: уклон для 50ой труба по СНиП 3см на 1м
По СП (это новый СНиП) 2. А можно и 1, если длинные отрезки пластиковой.
Kasatik_
Kasatik_
29.04.2016 в 11:19:50
Спасибо всем! Для душа сделаю уклон 1,5. На остальные 2.
