valid7228
valid7228
04.05.2016 в 15:59:35
Oleg V написал: Как-то у Вас всё сложно... а мне теперь ночей не спать ))
не берите в головУ :) считайте что я сочинил!...Но вообще..вы же в курсе..что Я самый умный..самый порядочный и главное скромный..а все остальные-кааазлы! ;) ;) вот- https://www.youtube.com/watch?v=BRsoL38N3Rw
Quest
Quest
04.05.2016 в 17:41:51
Campan, Спасибо за контакты, ближе к финишу обращусь, стартануть бы)
master.msk
master.msk
05.05.2016 в 00:01:37
Quest написал: master.msk, спасибо, тема про "что раньше - электрика или штукатурка" благодатная почва для споров. Наверное все-таки электрику будем делать ДО штукатурки.
Если вы требовательный заказчик, лучше штукатурка ДО...если же склонны к компромиссам и готовы закрыть глаза на неточные выводы и лишнюю толщину штукатурки, тогда - после. Время работ не сократит это точно, а вот хаоса добавит, всегда плохо, когда этапы работ накладываются один на другой.
Quest написал: А, кстати, как электрик проложит проводку к ГК перегородке, если она будет после стяжки? Выведет к перпендикулярной стене в месте будущего присоединения перегородки , а потом, когда перегородка будет, уже от стены поведет внутри каркаса, так?
Решаемо в принципе. Нужна четкая разбивка по комнатам, начните с штукатурки внешних стен, чтобы было от чего. Ну и гипсокартонщик нужен с навыками электромонтажника. Или наоборот.
Quest написал: А в санузле сначала разводка сантехники или штукатурка?
Однозначно штукатурка. Если с кабелями "постановка с ног на голову" работ еще как то прокатит, то с сантехмонтажем без вариантов: нет.
Quest
Quest
05.05.2016 в 09:18:03
master.msk, а почему выводы будут неточными и штукатурка слишком толстой?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 09:54:17
Quest, когда ставим канализационные и водорозетки, смесители скрытого монтажа, желательно точно иметь чистовую плоскость стены, иначе трудоёмкость повышается или качество падает. Представьте себе установленный "слегка выступающим" смеситель на 1 см - это несколько мешков штукатурки будет...
Campan
Campan
05.05.2016 в 09:56:12
Quest, Расскажу как делавший и так и так.
На первом этаже делал электрику после штукатурки - очень понравилось. Проштробил, выбил штробу, забурил подрозетник, вмазал провод и заделал штробу. Всё радует кроме пыли (не было пылика, а ради одной квартиры покупать - ну его). Ну и не забывам, что штробу лучше заделывать нормальной шпатлёвкой (типа фугена, чтобы не трескалась при высыхании) а не штукатуркой. На втором этаже делал сначала проводку, а потом заштукатурили. Ну, пришлось подразбить аккуратно (чтобы не перебить) немного штукатурку, чтобы провод опустить ниже дыры под подрозетник. В принципе - то на то и выходит. По большей части бригады любят по проводке штукатурить. Так пыли меньше. Может быть чуть удобнее... Лично мне больше понравилось по штукатурке. Привёл супругу, она показала места розеток и выключателей, я на чистой и гладкой стене наметил и понеслось :) Ванные комнаты однозначно штукатурить и только потом сантехнику!
Quest
Quest
05.05.2016 в 10:25:28
master.msk, psnsergey, Campan, спасибо, с санузлами понятно. В остальном, получается, не принципиально, кроме пыли. Опять же, возвращаясь к методу из ЖЖ, может по сырой вырезать, чтобы не пылить, а замазывать уже подсохшую? Выходит вроде тоже самое, но без пыли.
Oleg V
Oleg V
05.05.2016 в 11:13:46
Quest написал: может
Если Вы возьмёте подсобников в качестве отдельных мастеров, то сможете объяснить им как Вы хотите, что бы они делали. Если Вам нужны нормальные мастера, заставить их сделать как-то иначе, чем они привыкли... попробуйте. Обычно, мастеру ставят итоговую задачу, а не пути её решения. Если задача типовая. Если задача сложная, можно обсудить, порешать, покумекать.
Campan
Campan
05.05.2016 в 11:18:57
Oleg V написал:
Oleg V, Ничего сложного заставить (или найти) электрика, который всё сделает после или до штукатурки :)
Сибиряк
Сибиряк
05.05.2016 в 11:28:28
Quest, по с\у. лучше сначала штукатурить. 1-будет виден уровень стен сантам для установки отводов. 2-штукатурить когда ничо не торчит из стен на порядок быстрее. (заделать штробы не долго).
valid7228
valid7228
05.05.2016 в 13:24:40
Quest написал: master.msk, psnsergey, Campan, спасибо, с санузлами понятно. В остальном, получается, не принципиально, кроме пыли. Опять же, возвращаясь к методу из ЖЖ, может по сырой вырезать, чтобы не пылить, а замазывать уже подсохшую? Выходит вроде тоже самое, но без пыли.
Quest, не слушайте глупости, на счет "перерасхода" штукатурки :) Просто у мастерам мжк, не было тогда не только пылика но и лазера))) До штукатурки, размечаются места , где будут розеточные блоки, заранее пробиваются(если это бетон)дыры под подрозетники, упихиваются туда концы и все штукатурится, при МАШИННОЙ штукатурке, совершенно "фиолетово", толщина слоя-машина кидает, чо!) А вот после штукатурки чем лично мне не нравится, тем что очень трудно заделать штрабы.Солнце с окна косыми лучами жахнет, и вы сильно удивитесь ровности стены))) В общем электрика до штукатурки-технологичнее и логичнее, сантехника-наоборот!
