SunFire
SunFire
01.05.2016 в 23:35:47
Есть ли смысл квартирную разводку канализации делать 75 мм (разумеется, сначала заменив крестовину с 110/50 на 110/75) ?
В случае 50 мм, если ли смысл на горизонтальных участках поворот на 90 градусов делать не двумя уголками по 45 градусов, а тремя уголками по 30 градусов ? На сколько гидравлическое сопротивление 3х30 меньше чем 2х45 ? Известно, что гидравлическое сопротивление 2х45 якобы вдвое меньше чем 1х90.
Или и то и другое - паранойя ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2016 в 00:00:05
SunFire, а как вообще могла прийти в голову такая тема!? это ли не параноя? делайте всё соткой, что уж мелочиться!
SunFire
SunFire
02.05.2016 в 00:05:22
dmitrovski, ну делают же для чего-то 75-ю.
Продавец
Продавец
02.05.2016 в 09:20:27
SunFire, Видимо вместо 110, но не вместо 50.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2016 в 11:59:07
SunFire написал: ну делают же для чего-то 75-ю.
75мм каналья применяется для подключения нескольких ванн (не более трёх) к одному лежаку и в данном случае как раз вместо 50мм трубы.
SunFire
SunFire
02.05.2016 в 14:27:29
Tehnik-san, насчёт 75 мм понял. Помятуя Ваше видео, где Вы говорите, что на горизонтальном участке вместо одного угла 90 градусов ставить два про 45, хочется понять, есть ли смысл в таком случае ставить 3 угла по 30 градусов ? Или это лишний риск дополнительного соединения с возможностью протечки ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2016 в 15:24:15
SunFire - это не я говорю, а СНиП
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
А окончательное решение принимает исполнитель, хоть собрать из двух отводов по 45, хоть из трёх по 30, хоть из шести по 15гр, их точное кол-во для данного случая правилами не регламентируется.
Jimm
Jimm
02.05.2016 в 16:54:32
Неужели экономия на применении трубы 75 мм вместо 150 мм даст более-менее заметный эффект, за который в будущем придется расплачиваться минимальной надежностью готовой системы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2016 в 18:49:10
Jimm написал: эффект, за который в будущем придется расплачиваться минимальной надежностью
При некоторых условиях (небольшой поток) 75 надёжнее 150, т.к. скорость воды выше и самоочищение полнее... т.е. не всегда можно ставить "самое толстое", и считать, что оно "самое надёжное".
Jimm
Jimm
03.05.2016 в 14:56:54
Ну этот эффект будет работать только до первого более-менее крупного засора имхо.
mitin
mitin
04.05.2016 в 09:15:29
Комплектующие к 75мм каналье еще искать замучаетесь...
