mitin
mitin
04.05.2016 в 09:28:41
Добрый день. Засорилась канализация в частном доме. Чугунная труба 110 мм. Засорилась наглухо, скорее всего попал туда кляп из тряпки, которым было заткнут раструб в конце линии. Засорилась между ревизией и колодцем, до которого от ревизии метров 7-8. Пробовали проволокой воьмеркой протолкнуть вперед или заципить и вытащить назад - бесполезно. Что-бы еще можно было предпринять (насадка-водяная фреза для Керхера? Залить каустической содой или серной кислотой на сутки, чтобы разъело? Боюсь за трубы, они чугунные, могут тоже среагировать).
vovikz
vovikz
04.05.2016 в 12:16:17
mitin, Если есть уверенность, что это тряпка, то лучше не проволокой, а тросом. С "метелкой" на конце. И покрутить!
Толмач
Толмач
04.05.2016 в 13:58:04
mitin, только тросом. Кислотой не советую, запениться так, что из унитазов полезет)) Да и парами реально отравиться можно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2016 в 17:29:28
mitin, каустиком можно попробовать, большинство тряпок к нему не стойки, а чугуну и зачеканивающим материалам хоть бы что... если хоть как-то просачивается, конечно.
Peterjela
Peterjela
04.05.2016 в 22:38:47
Meталлинская крышка от стеклянных ко потов 0,5-0,7, имеет диаметр около 100 мм, элементарно может при случае проскочить через унитаз и где-то далее создать неприятности, если каемкой станет поперек на отложениях.
mitin
mitin
05.05.2016 в 09:24:33
Тоже про каустик думал, попробую. Просачивается немного, вода уходит медленно. А потом тросом с метелкой поробуем зацепить
