serj12
serj12
Волгоград
07.06.2017 в 07:31:15
Radio написал: стена справа (или от чего они там меряют) по-разному стоит
это потолок из ГКЛ
Radio написал: Так-то на обоих размеры правильные.
вот что и обидно - то :cool: для потолочников - своё , а для меня - моё :) жаль что разное :p заказчика жаль - он считает что дизайнер ему проект нарисовала :eek:
И это пройдёт ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2017 в 07:56:13
Не понимаю в чём суть проблемы? serj12 Не в обиду- (сам очень не люблю халтурных дезигнеров), но здесь получается что на всех чертежах, разметка правильно стоит...
Мой опыт к Вашим услугам!
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 08:12:19
serj12 написал: заказчика жаль - он считает что дизайнер ему проект нарисовала :eek:
Вам, любезный, каждую лампочку разжевали и в рот положили с привязкой в мм. Но вместо того, чтобы радоваться, вы почему-то ругаете дизайнера. :confused: Оно конечно без проекта сподручнее, ага. По принципу "где-то здесь будет несколько светильников, еще не знаю каких".
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.06.2017 в 08:34:17
serj12 написал: думаю - куда 24 см делись :o или по другому - а куда их деть - то ?! :eek:
serj12, судя по чертежу, 240 - это расстояние между рядом светильников и правой стеной. :)
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 08:36:57
MrGalaxy написал: судя по чертежу, 240 - это расстояние между рядом светильников и правой стеной. :)
Толсто, слишком толсто. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.06.2017 в 08:56:24
Radio написал:
Radio, запутали совсем меня. ;) Курнул чертёж ещё раз. Ряд светильников идёт на расстоянии 500 от левой стены и на растоянии 740 от правой. Теперь и я не понял что за размер 240. Что именно этой размерной линией обозначено. Ещё один ряд светильников, лента светодиодная? :killyourselfbywall:
serj12, должен же автор чертежа дать консультацию по СВОЕМУ чертежу. :eek: Спокойно без нервов поинтересоваться, что обозначено этой размерной линией. Может и правда что-то нужное. :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.06.2017 в 09:00:33
serj12, должен же автор чертежа дать консультацию по своему чертежу. :eek: Спокойно без нервов поинтересоваться, что обозначено этой размерной линией. Может и правда что-то нужное. :confused:
Вечный студент
avmal
avmal
07.06.2017 в 09:10:50
По фрагменту чертежа об этом судить сложно, а порой и невозможно. Требуется иметь перед глазами весь чертёж помещения. Размеры и реперные точки, бывает, выносятся и за пределы помещения.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2017 в 09:25:23
Да блин. На первом чертеже отмечены стены и перегородки. На втором, потолок и КОРОБ идущий вдоль перегородки и съедающий эти самые 240 мм.
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 10:18:58
MrGalaxy написал: Ряд светильников идёт на расстоянии 500 от левой стены и на растоянии 740 от правой. Теперь и я не понял что за размер 240
Это в принципе не имеет значения. Однозначной привязки к одной из стен достаточно для выполнения задачи. А короб там будет или что-то еще - какая электрику до этого печаль? Зачем ему вообще это понимать? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.06.2017 в 10:31:14
Radio написал: Это в принципе не имеет значения. Однозначной привязки к одной из стен достаточно для выполнения задачи. А короб там будет или что-то еще - какая электрику до этого печаль? Зачем ему вообще это понимать? :)
Любой чертёж должен легко и однозначно читаться. В данном случае на нижнем чертеже второй размер 500 лишний, он только запутывает исполнителя. Но это уже к технической культуре разработчика относится. :)
Вечный студент
