саймон смирнов
саймон смирнов
Тула
05.05.2016 в 15:07:13
доброго дня, мастера. завалялся движок от пылесоса, 1400 ватт, 50/60 герц, 220 вольт. обороты просто бешеные, крыльчатка отсутствует. мысль какая - собрать на его базе бормашину, по принципу дремел/проксон. сам движок будет установлен на своего рода кран-балку для передвижения над верстаком, к оси якоря будет прикреплён гибкий вал от упомянутых марок, который позволит выполнять весьма широкий спектр работ. проблема заключается в том, что у двигла уж очень высокая мощность и огромные обороты. подключение его к схеме от светильника с переменным резистором практически ничего не дало - обороты меняются, но нижняя планка всё равно слишком велика. задача заключается в воплощении идеи без каких-либо вложений. варианты были следующие: установка доп. сопротивления перед движком (теоретически около двухсот ом), установка в цепь (непонятно, куда, правда) симистора, подключение через частотный преобразователь. резисторов на такое сопротивление нету, даже на 100 ом нету, увы; симистор есть от какой-то корявой дрели, но мощность не соответствует, сами понимаете - дрель ~ 200-300 вт макс., этот дв.- 1400, разница весьма ощутима; собрать самостоятельно частотник... не в моих силах, слишком сложно. потерю мощности до трёх крат считаю вполне приемлемой и допустимой. потеря максимальной частоты оборотов допустима, но нежелательна. как же, господа, увеличить диапазон регулировки вращения вала?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
06.05.2016 в 21:23:02
Выбрось, этот "вертолет" не полетит
m.ix
m.ix
08.05.2016 в 13:35:32
купляем 1 регулятор мощности готовый 2 PR1500 + немножко ширпотребовской мелочовки.
Фотографирую то что ремонтирую.
3 ФАЗЫ
3 ФАЗЫ
Харьков
10.05.2016 в 21:55:30
саймон смирнов, Скорей всего вам поможет http://www.volt-220.com/images/articles/repair/vacuumcleaner/DSCI0013.jpg http://www.volt-220.com/repair/vacuumcleaner.html?nbsp&%D1%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%ED%E0%FF&%EA%EE%EF%E8%FF%D0%E0%E7%E1%EE%F0%EA%E0
