sergeybuyer2014
05.05.2016 в 17:36:29
Доброго времени суток, форумчане! Проблема следующего рода - заказал гараж-пенал б/у, приехали-установили, естественно без актов-гарантий и т.п. По факту отъезда "монтажников" и при начале дождя стоя в гараже обнаружил, что с половины болтов (по бокам) из под гаек течь. Залез на крышу и чуть не обалдел - почти все эти "текущие болты" вкручены под каким-либо углом и в разных частях волн профиля. И под гайки, которые тоже открыты, течет вода. Позвонил им, естественно сказали, что такой гараж был, по-другому было нельзя и вообще что вы хотите, если это б/у. Может кто сталкивался с таким? прочитал много тем, есть Энесалы, множество вариантов жидких резин, силиконовых герметиков и т.п. Может ли в данной ситуации что-то спасти и не на один сезон, естественно, средство с ручным способом нанесения?
ps листы менять думал, но отдавать еще 15 т.р. к уже затраченным 30 с лишним как-то жаба душит, и неизвестно, что опять наделают...
заранее спасибо,
psnsergey
Владивосток
05.05.2016 в 18:24:43
sergeybuyer2014, кровельными шурупами (с уплотнительными прокладками) заменить нельзя?
Klod
Голицыно
05.05.2016 в 23:48:40
sergeybuyer2014 написал: что с половины болтов (по бокам) из под гаек течь.
Переделать. Проложить шайбы уплотнительные.Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
sergeybuyer2014 написал: , естественно, средство с ручным способом нанесения?
Естественно полно в тубах и в банках. Битумные, резиновые.Более жидкие, более густые.
sergeybuyer2014
06.05.2016 в 10:05:02
psnsergey, об этом думал, но проблема в том, что они часть болтов вкрутили под углом, уплотнения помогут, но частично, видимо в комплексе надо будет, уплотнения + какую-нибудь жидкую резину, например.
psnsergey
Владивосток
06.05.2016 в 15:58:31
sergeybuyer2014 написал: часть болтов вкрутили под углом
Перекрутить рядом, эти отверстия заклеить. Или покрыть крышу целиком мягкой кровлей.
Klod
Голицыно
06.05.2016 в 17:26:19
Замажьте герметиком отверстия,щели.
ANT/D
10.05.2016 в 20:36:25
перевернуть.и сделать бассейн.шуткааа..)
andrewkhv
Хабаровск
12.05.2016 в 07:19:22
ANT/D написал: перевернуть.и сделать бассейн.шуткааа..)
не получится. вода четез те же дыры вытечет
