megrad
megrad
06.05.2016 в 16:44:27
sproot написал: Я думаю, что в группе может вообще УЗО не быть,
Если там будут диф автоматы.
sproot написал: 10мА УЗО.
Такое ставится на "мокрые" комнаты (ванная,туалет,балкон). Блин, какой у Вас план не удобно читаемый. Можете в ч/б перевести. Вы случайно не дизайнер? Можно освещение объединить 2+2, отдельная линия на варочную, духовку, водогрей, ПММ, СМ, скажем тёплые полы под диф, на комнаты 2 группы, на кухню 3 (типа одна фартук+остальное)
SB3
SB3
Магадан
06.05.2016 в 16:55:24
Автор, группа не исчезнет без УЗО , но будет фигня))). Группировать можно исходя из необходимости, "территориального" расположения, удобства разводки линий и т.п.)
sproot
sproot
Хабаровск
06.05.2016 в 17:30:57
megrad,
megrad написал: Если там будут диф автоматы.
Разве диф автоматы не содержат в себе УЗО :-)
megrad написал: Такое ставится на "мокрые" комнаты (ванная,туалет,балкон).
Допустим, если стиралку по каким либо причинам мигрировали из ванной на кухню, то вместо УЗО 10мА, должно быть на 30мА?
megrad написал: Блин, какой у Вас план не удобно читаемый. Можете в ч/б перевести.
Без проблем: https://yadi.sk/i/a4b84Ak8rWwYJ Могу даже весь проект сделанный в AutoCAD выложить: https://yadi.sk/d/wDh-QTNBrXprd
megrad написал: Вы случайно не дизайнер?
Нет, не дизайнер и никогда им не был :-) Ведущий сетевой/системный администратор в крупном Интернет провайдере. Купили с женой квартиру в новостройке, приходиться разбираться в ремонте, т.к. ограничены в средствах.
megrad написал: Можно освещение объединить 2+2, отдельная линия на варочную, духовку, водогрей, ПММ, СМ, скажем тёплые полы под диф, на комнаты 2 группы, на кухню 3 (типа одна фартук+остальное)
Интересно, надо подумать.
sproot
sproot
Хабаровск
06.05.2016 в 17:32:08
SB3 написал: Автор, группа не исчезнет без УЗО , но будет фигня))). Группировать можно исходя из необходимости, "территориального" расположения, удобства разводки линий и т.п.)
SB3, согласен
megrad
megrad
06.05.2016 в 18:02:34
sproot написал: Разве диф автоматы не содержат в себе УЗО
Поэтому на такую группу не ставится УЗО.
sproot написал: должно быть на 30мА?
Рекомендуется. Это ваша защита. Для паранои можно всё сделать на 10 мА. Зайдите на сайт Электрошамана. ссылка
sproot
sproot
Хабаровск
06.05.2016 в 18:24:13
megrad, спасибо, посмотрю
NoNe
NoNe
Луганск
06.05.2016 в 20:43:28
sproot, УЗО допустимо не устанавливать на потребители, подключаемые стационарно (без розеточных разъёмов), на освещение. Не устанавливается на сигнализацию, средства пожаротушения, вентиляцию, аварийное освещение и т.д., иногда на котлы (при наличии РЕ, причем, этот момент каждый производитель оговаривает отдельно в инструкции к конкретному изделию). Все остальные группы должны быть с дифзащитой. Будет она организована через УЗО или ДИФ, не столь важно.
SB3
SB3
Магадан
06.05.2016 в 21:58:18
NoNe, про стационарное оборудование в квартире - не надо такое говорить).
SB3
SB3
Магадан
06.05.2016 в 22:00:35
sproot, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t252322-posovetuyte-u-kogo-luchshe-sdelat-audit-gotovogo-elektroproekta/?p=5653764#post5653764 там автор темы любезно выложил свой проект, посмотрите, может что полезного увидите.
sproot
sproot
Хабаровск
08.05.2016 в 06:26:08
SB3 написал: sproot, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t252322-posovetuyte-u-kogo-luchshe-sdelat-audit-gotovogo-elektroproekta/?p=5653764#post5653764 там автор темы любезно выложил свой проект, посмотрите, может что полезного увидите.
SB3, спасибо, интересный проект.
Я немного переделал группы, разбил освещение на две группы, убрал в спальне свободные розетки. Посмотрите что получилось: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puRCIYyHNIG3QMeFhtSIdGvl_5xrbu1WTzUSetDnFWI/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/aUQ3CrZLrZCWv
sproot
sproot
Хабаровск
08.05.2016 в 06:32:17
Сейчас подумал, может быть после реле напряжений противопожарное УЗО на 100mA поставить? ...
