И освещение с розеткой на балконе на отдельное УЗО на 10mA ...
08.05.2016 в 06:48:20
08.05.2016 в 08:48:51
sproot написал: Сейчас подумал, может быть после реле напряжений противопожарное УЗО на 100mA поставить? ...
sproot, ставится на вводе до РН.
sproot написал: И освещение с розеткой на балконе на отдельное УЗО на 10mA ...
Цена вопроса, а так будет идеал. Либо поставить диф, если будет отдельная линия.
08.05.2016 в 12:31:26
megrad написал: ставится на вводе до РН.
Можете пояснить? Устройства выполняют разные функции, почему принципиально до РН? Чтобы ловить токи утечки самого РН?
megrad написал: Цена вопроса, а так будет идеал. Либо поставить диф, если будет отдельная линия.
Ну да. Либо не электрифицировать балкон... :)
А так, по схеме, явных косяков нет?
08.05.2016 в 12:49:50
И еще, у меня по расчетам получается что суммарный ток утечки ~50mA для потребителей, которые сейчас без УЗО (сплиты, теплые полы ...). Поэтому надо выбирать УЗО с током утечки >= 150мА?
УЗО думал поставить, где звезда:
08.05.2016 в 13:28:48
08.05.2016 в 13:44:45
megrad написал: Вы сами себя не слышите, данное УЗО защищает стояк от Ваших косяков.
Спасибо, здесь я не подумал, учту. В таком случае, тогда не на 100mA надо, а на 300mA, наверное нужно.
megrad написал: А должно после вводного автомата. По реле напряжения посоветовал бы РН 106, ди жи топы страдают кондёрами.
Спасибо за рекомендацию!
08.05.2016 в 14:16:29
sproot написал: а на 300mA,
Обычно на коттедж ставят. Балкон точно с варочной и духовкой разделить. Духовка и варочная без УЗО? Связка УЗО+АВ экономит деньги, но не место в щитке. Ставьте дифы. Все розетки под одним УЗО? Может на две группы разделить. Плюс не забывайте, что ноль на автоматы под УЗО нужно размножать, либо будет порнуха все нули под один УЗО.
08.05.2016 в 14:52:37
megrad написал: Обычно на коттедж ставят.
Да, согласен. Сейчас вспомнил, что где-то читал об этом. Просто, исходил из того что потребителей достаточно много и наверное нужно побольше взять.
megrad написал: Духовка и варочная без УЗО?
Читал, что УЗО для стационарно установленного оборудования не обязательно.
megrad написал: Связка УЗО+АВ экономит деньги, но не место в щитке.
Бюджет не резиновый, еще ремонт даже не начинали делать. Насчет дифов подумаю...может на бойлер, посудомойку и стиралку пока.
megrad написал: Все розетки под одним УЗО? Может на две группы разделить. Плюс не забывайте, что ноль на автоматы под УЗО нужно размножать, либо будет порнуха все нули под один УЗО.
Ну да...опять же, только из-за экономии. От порнухи, кросс модуль не избавит?
08.05.2016 в 15:29:50
sproot написал: От порнухи, кросс модуль не избавит?
Согласитесь так эстетичней. или распред блок чем так Хотя ка вариант опресовать все нули одной гильзой. Но (не приведи творец проблемы с проводкой) как искать причину?
sproot написал: Бюджет не резиновый, еще ремонт даже не начинали делать
То есть сэкономите за увеличения объёма щитка?
08.05.2016 в 16:46:28
Итоговая схема:
