megrad написал:
с начало скидайте схему, чтобы со щитом не ошибиться.
Хотя бы прогой Хагер систем. Хотя можно и в Ворде модули набрать.
Один модуль для обычного автомата 17,5 мм, счётчик 5,УЗО 2, диф
в завсимости от исполнения либо 1 модуль, либо 2. Реле напряжения
вроде 3 модуля, кросс модули не помню.
Спасибо, сейчас посмотрю прогу.
megrad написал:
Слаботочку как собираетесь
реализовывать (щиток или где придётся)?
Сильно не задумывался, но пока думаю поставить встраиваемый слаботочный щиток, в котором будет стоять модем/роутер. От него будет уходить линк на провайдера и 4 LAN линка на коммутатор, который будет стоять в подсобке, там будет мини-серверная. Вся локалка будет в подсобку проведена до коммутатора. Так же, в слаботочном щитке будут антенные разветвители, по TV розеткам. + возможно, распайка, чтобы видеодомофон на телевизоры прокинуть. Пока еще не придумал, как лучше всего заводить провайдеров в слаботочный щиток. Кабель канал сделать в стене от щитка в подъезд?
