На кухне есть вентиляционный короб с 2 трубами (труба в трубе) - это впуск и выпуск для котла, который висит рядом, а также в углу кухни у потолка есть отверстие для вентиляции.
Куда правильнее подключить кухонную вытяжку?
P.S. Немного по работе вентиляции: при закрытых окнах, вентиляция в углу вообще не работает, даже наоборот все запахи чужие чувствуются, в то же время 2 отверстия в вент. коробе оба работают на выпуск, то есть неплохо втягивают воздух. При открытии окон, с 2 отверстиями вент. короба все так же нормально, и вент. в углу начинает работать, но довольно часто, так сказать, опрокидывается, и на несколько десятков секунд работает на вдув.
Отредактировано Владимир57 06.05.2016
Вот набросал, как это выглядит:
Получается, в 1 нельзя, так как это приточка для котла, второе нельзя, так как угарный газ при выключенной вытяжке и включенном котле, может через тройник в комнату выйти, если только может клапан поставить? В 3 нельзя, так как общий вентиляционный канал и вентилятором может в чужую квартиру выйти? Хотя этот же вент. канал идет и в туалет с ванной, а там у многих итак стоит вентилятор, значит все-таки в 3 можно? Что же делать...
Плюс чувствую некоторые жильцы вытяжки в первое отверстие подключили, поэтому котел туда подключать как приточную страшно... А из комнаты если будет брать, так весь кислород и "сожрет"...
