Trew
Trew
08.05.2016 в 18:28:56
Мне вот интересно , а если обратится в сервисную службу БОШ и заказать выход их мастера для подключнеия такой варочной поверхности. Как он будет соединять кабели?
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.05.2016 в 19:59:45
Trew написал: Т.е. советуете взять "Клеммник концевой изолированный ККИ 6 мм2 (5х1) TDM" и соединять при помощи его?
Просто предложил вариант. Возможно, КЛК-5С понадежнее, но у меня такого не было под руками, и не всегда оно по габаритам влезет. Насчет сечения - лучше примерить по месту, я не заморачиваюсь, у меня обычно с собой несколько разных. В необслуживаемую коробку я б такой не поставил, а в качестве времянок использую вполне успешно.
Trew написал: Мне вот интересно , а если обратится в сервисную службу БОШ и заказать выход их мастера для подключнеия такой варочной поверхности. Как он будет соединять кабели?
У меня недавно был похожий случай. Заказчице в магазине сказали, что подключать должен их мастер, иначе гарантия не действует. Он подключил банальным полиэтиленовым клеммником и замотал изолентой. Поверхность была Электролюкс, и доступ к родному клеммнику был вполне нормальный.
Trew
Trew
08.05.2016 в 21:50:05
cooler.od написал: У меня недавно был похожий случай. Заказчице в магазине сказали, что подключать должен их мастер, иначе гарантия не действует.
Это похоже, но не совсем то. В вашем случае был мастер "из магазина", кто торгует варочными Бош.А мне интересно как мастера-сервисмены из сервисной службы Бош подключают.
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.05.2016 в 22:23:31
Trew написал: мне интересно как мастера-сервисмены из сервисной службы Бош подключают.
Не думаю, что есть большая разница. Вероятно, это одни и те же люди, а у магазина договор с сервис центром.
Trew
Trew
11.05.2016 в 10:20:02
Позвонил на бошевскую линию поддержки(она же горячая линия) Bosch Info-Line с вопросом как соединять кабели . Ответили, что если на варочную идет отдельный кабель с отключаемым автоматом, то соединять клеммами. Если такого кабеля нет, то рекомендуют соединять через вилку и розетку.
Rumato
Rumato
Щелково
11.05.2016 в 11:02:03
Trew написал: Позвонил на бошевскую линию поддержки(она же горячая линия) Bosch Info-Line с вопросом как соединять кабели . Ответили, что если на варочную идет отдельный кабель с отключаемым автоматом, то соединять клеммами. Если такого кабеля нет, то рекомендуют соединять через вилку и розетку.
Trew, Здорово ребята отмазались :D
rip87
rip87
Ижевск
11.05.2016 в 11:29:13
Trew написал: Я сейчас попытался снять пластиковый кожух, так вот фиг, не снимается. Шесть мелких шурупчиков по периметру кужуха открутились легко, но крышка приподнимается только на 3-4 мм, дальше не идет, внутри провода и все зафиксировано.
Топор поможет, не?
rip87
rip87
Ижевск
11.05.2016 в 11:37:01
Trew написал: заказать выход их мастера для подключнеия такой варочной поверхности. Как он будет соединять кабели?
Наверняка разберет пол варки, повыкидывет ненужные провода и подключит прямо к конфрке, что-бы поменьше соединений на пути электрического тока встречались?
Trew
Trew
11.05.2016 в 12:30:54
Я тут рассмотрел получше сжим ответвительный У739М (который Орех зовут) , по моему симпатично и надежно выглядит: И стоит совсем недорого, от 20 до 27 руб за штуку в розницу. Только от в отличии от концевых клемников, которые значительно компактнее, и идут сразу 5 штук в ряд, этих орехов в моем случае три штуки надо сажать, по числу проводов. Так? Что конечно менее удобно и выглядит как то три ореха рядом странновато....
rip87
rip87
Ижевск
11.05.2016 в 13:00:31
Trew написал: то соединять клеммами. Если такого кабеля нет, то рекомендуют соединять через вилку и розетку.
Вот это дельный совет.
bnmuyt
bnmuyt
11.05.2016 в 13:03:22
E_Z дал ссылку на подходящий клеммник. Они на разный ток и кол-во клемм, для примера - ссылка.
