sysrepos
sysrepos
07.05.2016 в 12:33:41
Нужна фанера для пола на утепленной лоджии. (18 мм, шлифованная) В одном леруа (Мытищи) все фанеры 18 мм , имеет по двум краям как будто отслоение шпона (см. первые 2 фото). Во втором леруа (Алтуфьево) у данной фанеры такого отслоения нет, но на одной стороне у всех фанер есть что то типа дырок (см. фото 3,4,5). Вопрос: являются ли данные дефекты браком? Или это допустимо? Что лучше из этого выбрать?
Bestork
Bestork
07.05.2016 в 18:26:31
sysrepos, Какой же это брак,если ее продают в магазине? Это просто сорт такой.(не первый конечно) А,если вы с собой возьмете штангель,то удивитесь ещё больше. Фанера 18мм.может быть в одном углу,а в другом-19мм,а в середине 17мм.Такое часто бывает,и не только в Леруа.Качество стоит дорого.
oversun
oversun
07.05.2016 в 21:03:46
sysrepos, Расслоение не допускается, это брак. Выпадающие сучки допускаются размером не более 40 мм на одной стороне и 6 мм на другой (в Леруа продается фанера 3/4). Более подробно требования к сортам фанеры смотрите в википедии, статья "фанера".
sergio21
sergio21
Чудово
07.05.2016 в 21:52:11
oversun написал: sysrepos, Расслоение не допускается, это брак. Выпадающие сучки допускаются размером не более 40 мм на одной стороне и 6 мм на другой (в Леруа продается фанера 3/4). Более подробно требования к сортам фанеры смотрите в википедии, статья "фанера".
oversun, Все верно. Фанера фанере рознь, качество и сортность очень сильно различается в зависимости от производителя и качества связующего. На моем фанерном предприятии это точно брак,два слоя вместе это недовложение и если это непромазанные слои, то будет расклей, небольшие отверстия от сучков во внутренних слоях допускается.
ViktorLovis
ViktorLovis
Гравлин
12.05.2016 в 14:37:30
oversun, Да не брак это, а сорт не высокого качества. Такое допускается во многих случаях. Если это вам принципиально не работать с таким материалом, то покупайте дороже и качественней, без этих вот косяков. Если на черновые работы, то пойдет.
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
18.05.2016 в 16:35:09
Тоже выбрал фанеру в качестве чернового пола на балконе. Подскажите как лучше положить: одним куском закрыть весь пол (габариты пола 2,5х1м) или разрезать и класть в разбежку?
