rusfar
rusfar
Казань
07.05.2016 в 18:59:36
Здравствуйте, Собираюсь заказать стеклянный фартук на кухню на две стены. Получается три части 1520-1830-505 мм. Размер 1520 одна стена и два куска 1830-505 другая. Устанавливать буду сам. Есть несколько вопросов. Замерил стену под фартук по высоте-размеры гуляют на несколько мм. Думаю взять наименьшую и при установке прижать максимально к верхним ящикам, а низ закрою плинтусом столешницы. Стекло 1520 буду ставить вплотную к углу . Получается что второе стекло 1830 будет короче (само стекло 6 мм с пленкой). Как рассчитать длину чтобы попасть в общий размер? И по розеткам как обычно меряют до края розетки или до центра розетки. И сначала думал розетку оставить под стеклом , а сверху одеть только пластиковую накладку, но будет ли так надежно? И смогу ли закрепить на стекле накладку (винтик достанет до розетки ?) Посоветуйте кто уже ставил.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.05.2016 в 22:10:04
rusfar написал: по розеткам как обычно меряют до края розетки или до центра розетки?
Измеряйте по центру. В центр будущего отверстия проложите в стене кабель с запасом сантиметров 23- 40 см. Приложите насухо стекло к стене, обрисуйте карандашом отверстие в стекле на стене. Уберите стекло, подготовьте отверстие в стене, установите туда коробку диаметром 65- 68 мм., Конец кабеля заведите в коробку (блок коробок), а после, когда поставите стеклянный фартук- установите розетку, она будет опираться на стекло, прикрепив её длинными саморезами. И поставьте рамку....
rusfar
rusfar
Казань
08.05.2016 в 16:37:48
У меня стена и розетки в том то и дело уже стоят.
Вадим М
Вадим М
08.05.2016 в 22:09:32
rusfar написал: ...по высоте-размеры гуляют на несколько мм.
Если мебель установлена по уровню, то ничего гулять не должно. Иметь гламурный и непрактичный стеклянный фартук в сочетании с криво навешанными шкафами, наверное, как-то странно...
rusfar написал: ... И сначала думал розетку оставить под стеклом , а сверху одеть только пластиковую накладку, но будет ли так надежно?
Надежно будет, винт под крышку можно взять и подлиннее (если розетка не "Уника" на дурацких, по моему мнению, защелках). Только хватит ли длины штырей вилок, чтобы обеспечить должный контакт в розетке? Как будет обеспечен доступ к механизму розетки? И главное - какой практический смысл имеет такое решение?
selpotok
selpotok
15.12.2017 в 01:36:52
Не балуйтесь, вызовите замерщика.А то можно потратить денег а удовлетворение так и не появится, берегите нервы, да и деньги. Ставить желательно закаленное стекло 6 мм, особенно если плита газовая на кухне. После закалки стекло не режется и не обрабатывается. Розетки перед монтажом снимаются полностью и монтируются после завершения монтажа. Если установлен блок розеток (от двух до пяти), тогда есть вариант розетки не снимать с проводов, а снять только крышки. Если опыта работ со стеклом нет, то поэкспериментируйте сначала на чем то поменьше и на менее дорогостоящем.
Promalp-kmw
Promalp-kmw
03.11.2018 в 09:40:41
Вадим М написал:
Вадим М, в чем непрактичность скинали?
Вадим М
Вадим М
03.11.2018 в 12:44:40
Promalp-kmw, если Вы про стеклянный фартук, то непрактичность, по моему мнению, очевидна: будут очень заметны следы от брызг, отпечатки пальцев и т.д. Конечно, снобисты сейчас заявят, что просто чаще надо мыть, протирать и т.д. :killyourselfbywall: Однако простым мытьём после каждой готовки в данном случае не обойтись: после влажной уборки придётся "полировать" всю поверхность стекла от разводов мягкой тряпкой со спиртсодержащим стеклоочистителем. Кто окна мыл, тот поймёт.. :cool: У меня фартук из ламината. На первой квартире он был матовым - очень устраивал:
Когда переехали, подобного подходящего найти не смог, пришлось взять глянцевый:
Теперь при дневном свете под углом заметны разводы после мытья, капли и т.п. Как бы мы обходились со стеклом - просто не представляю... :eek:
TAB
TAB
03.11.2018 в 13:02:18
Вадим М, а разве стекло не проще мыть, чем тот же ламинат или традиционный кафель?
То, что грязи не видно, это безусловно плюс, однако мыть-то все равно надо. :)
Вадим М
Вадим М
03.11.2018 в 13:06:21
TAB написал: Вадим М, а разве стекло не проще мыть, чем тот же ламинат или традиционный кафель?
TAB, похоже, Вам просто поговорить хочется...
Вадим М написал: ...Конечно, снобисты сейчас заявят, что просто чаще надо мыть, протирать и т.д. :killyourselfbywall: Однако простым мытьём после каждой готовки в данном случае не обойтись: после влажной уборки придётся "полировать" всю поверхность стекла от разводов мягкой тряпкой со спиртсодержащим стеклоочистителем. Кто окна мыл, тот поймёт.. :cool:
TAB
TAB
03.11.2018 в 13:26:41
Вадим М написал: похоже, Вам просто поговорить хочется...
Поговорить я тоже люблю, однако эта тема для меня актуальная. Сейчас делаю ремонт на кухне и на месте фартука будет декоративный кирпич. Его отмывать, понятное дело затея та еще, потому собираемся его стеклом закрыть.
Вообще-то Clin для окон делает эту процедуру совсем несложной.
Вадим М
Вадим М
03.11.2018 в 13:32:50
TAB написал:
...Сейчас делаю ремонт на кухне и на месте фартука будет декоративный кирпич. Его отмывать, понятное дело затея та еще, потому собираемся его стеклом закрыть.
Не лучшая идея. Для удовлетворения собственной чистоголии Вам хватит кирпичной стены в коридоре: полазаете с намотанной на палец тряпкой, швы от пыли повычищаете раз в недельку (ведь любую стену надо мыть - какая разница?) А на фартук лучше взять что-то менее маркое...
Я всё понял, больше вопросов нет. У Вас всё впереди, удачи!
