Promalp-kmw
Promalp-kmw
04.11.2018 в 08:06:36
Вадим М написал:
TAB написал:
А конкретно по ламинату есть сомнения в его влагоустойчивости.
TAB, готов развеять Ваши сомнения десятилетним опытом эксплуатации такового (фото-подтверждение приведено выше).
Вадим М, а насчет выделения в окружающую среду (читай "в продукты питания") вредных веществ готовы развеять сомнения?
Вадим М
Вадим М
04.11.2018 в 12:08:03
Promalp-kmw написал:
Promalp-kmw, конечно же ламинат очень токсичен, выделяет в окружающую среду массу сильнодействующих ядовитых веществ, аккумулируемых продуктами питания. Токсическое воздействие несомненно усиливается в разы при вертикальном расположении плашек (на стене, а не на полу). :net: :nо: :scare :sorry: Так что не калечьте себя и окружающих, ставьте стекло, запасайтесь медицинским спиртом для ежедневной протирки (все новомодные очистители являются злом, не меньшим чем ламинат) и будьте здоровы...
Promalp-kmw
Promalp-kmw
04.11.2018 в 13:58:28
Вадим М, можно было бы просто написать "ой, всё..." , а не язвить, если нет обоснованного ответа ;)
marrakesh
marrakesh
04.11.2018 в 18:02:38
Promalp-kmw написал: Вадим М, можно было бы просто написать "ой, всё..." , а не язвить, если нет обоснованного ответа ;)
Promalp-kmw, Обоснованный ответ? Их есть у меня. Под словом ламинат в контексте упоминается древесно-стружечная или древесно-волокнистая плита, покрытая импрегнируемой плёнкой (по сути - бумагой, пропитанной меламиноформальдегидной смолой по сложной технологии для получения неполной степени поликонденсации). В процессе ламинирования, под воздействием высокой температуры, смола окончательно полимеризуется. Таким образом, поверхность плиты приобретает ряд полезных свойств:
  1. не пропускает воду внутрь
  2. не пропускает испарения изнутри плиты
  3. придаёт износостойкость поверхности плиты. Сама, окончательно сформированная полимерная плёнка источником выделения вредных веществ быть не может, они либо улетучились в процессе ламинирования, либо оказались связаны в молекулах. Получается, что источником опасных для здоровья испарений остаются торцы плиты. Кромление (кромкование) торцов, с применением клея-расплава, позволяет значительно снизить эмиссию смол. Поэтому так важно укрывать кромкой все торцы плиты, независимо от того, примыкают ли они плотно к другой поверхности или нет. Не говоря уж о распространённой ошибке оставлять открытыми торцы плит "там, где это не видно", например по задней стенке изделия. Допустимые нормы эмиссии подтверждаются классом, например Е2, Е1, Е0. Пример: Деталь мебели изготовленная из ЛДСП, имеющего сертификат Е1, после облицовки на станке её торцов кромочной лентой из пластика ABS, может претендовать на получение сертификата на класс эмиссии Е0. И что бы закрепить тему: СанПиН считает безопасным уровень эмиссии формальдегида 0,01 мг/м3, при это дуб, ясень, бук и другие популярные сорта древесины при определённых условиях имеют эмиссию на порядок выше. Входя в недавно построенный дом из бруса, Вы радуетесь запаху дерева, вдыхая при этом тот самый формальдегид со значительным превышением норм ПДК. Такова селява, как говорится: "жизнь - это смертельная болезнь и ещё никто от неё ни разу не выздоравливал" :)
Promalp-kmw
Promalp-kmw
05.11.2018 в 06:15:46
marrakesh, :applause:
И если сравнить всё это с характеристиками стекла, то будет более объективной взгляд. А вообще, если прочитать только окончание поста про жизнь и смерть, можно и рубироидом фартук облепить ;)
TAB
TAB
05.11.2018 в 08:51:34
Кстати, на газовых плитах соло стоят откидные стеклянные крышки. Заляпываются конечно, но жить можно. А ведь это самый грязегенерирующий участок столешницы.
solitas
solitas
Тверь
06.11.2018 в 18:48:06
TAB написал: стоят откидные стеклянные крышки
Или белые эмалированные.
selpotok
selpotok
25.01.2020 в 20:24:20
Не могу понять, чем вам не нравятся стеклянные фартуки? Зачем нужны швы, или ламинат и все такое? Протирать стекло вообще не проблема. А если цвет не сплошной а в виде рябенького фото, то и капли не особо то заметны.
Вадим М
Вадим М
25.01.2020 в 21:42:51
selpotok, вы бы показали фото этих кухонь после нескольких лет эксплуатации. Сразу после сборки, разумеется, всё выглядит красиво.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.01.2020 в 01:12:40
Как-то видела, как в дорогой кухне делали плитку, а на неё крепили стекло с небольшим (1-2 мм) зазором. Выглядело шикарно, а через год стало очевидно, что брызги с плиты попадают за стекло. Та ещё картина была.
