soaring
soaring
Всеволожск
10.05.2016 в 09:50:59
Добрый день, планируется в интерьере укладывать натуральный камень - кварцит. Поверхность - местами аквапанели, местами выравнены с сеткой плитонитом С, посоветуйте пожалуйста какой клей использовать (укладка планируется от пола почти до потолка, от 1 до 3-х метров в высоту, около 10кв.м.).
soaring
soaring
Всеволожск
10.05.2016 в 17:42:04
Из того что нашел это плитонит С или Ceresit CM 17. Подскажите что лучше?!
justis1
justis1
10.05.2016 в 20:24:01
soaring, если уж использовали Плитонит С, то им и продолжать — однова теперь. Из плитонитов — любой клей, начиная с Плитонит В. Лучше бы В+. Ну и Cerezit CM-17 тоже прекрасно подойдёт. Побольше позитива в деле, и будет меньше проблем.
ANT/D
ANT/D
10.05.2016 в 20:33:09
soaring написал: Добрый день, планируется в интерьере укладывать натуральный камень - кварцит http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/oblitsovochnye_materialy_zatirki_klei/oblitsovochnye_materialy/14323695/ поверхность - местами аквапанели, местами выравнены с сеткой плитонитом С, посоветуйте пожалуйста какой клей использовать (укладка планируется от пола почти до потолка, от 1 до 3-х метров в высоту, около 10кв.м.)
soaring, высота тут думаю не имеет значения. Камень то, не высотой три метра, а каждый штук-приклеен отдельно(или приклеян...). Камень будет блестеть как виниловые обои возмите лучше не кварцит.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.05.2016 в 21:36:01
soaring,
soaring написал: Подскажите что лучше?!
soaring написал: Ceresit CM 17.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
 kesov
kesov
Ульяновск
11.05.2016 в 22:24:14
soaring, на фото отражение в зеркале шкафа купе. Камень - сланец. Клей ЕК-3000 (320 руб.).
Основание гипсовые ПГП, На 6 кв. метров ушло 6 мешков клея по 25 кг. За месяц до укладки был наклеен "пробный" камень, через неделю оторвал вместе с кусками ПГП. СМ117- перебор. Но если финансы позволяют, то конечно.
nadegniy
nadegniy
23.05.2016 в 23:42:17
soaring написал: Из того что нашел это плитонит С или Ceresit CM 17. Подскажите что лучше?!
soaring, СМ 16, СМ 17 лучше.
