soaring
soaring
Всеволожск
13.05.2016 в 11:23:07
Подскажите по укладке керамогранита на наливной пол. ТП, залит 45мм волма нивелир экспресс (гипс), керамогранит укладывать загрунтовав, или необходимо молотком сделать насечки, а потом грунтовать и укладывать? Поверхность получилась очень гладкая.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.05.2016 в 18:20:47
soaring, стяжку загрунтуйте, на керамограните сделайте насечки молотком... ;) Если серьёзно, просто крупной шкуркой продерите стяжку немного и грунтуйте-кладите. P.S. Надеюсь, гипс уже высох?
soaring
soaring
Всеволожск
14.05.2016 в 19:56:51
psnsergey написал: soaring, стяжку загрунтуйте, на керамограните сделайте насечки молотком... ;) Если серьёзно, просто крупной шкуркой продерите стяжку немного и грунтуйте-кладите. P.S. Надеюсь, гипс уже высох?
psnsergey, да, неделю уже сохнет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2016 в 02:50:28
soaring написал: неделю уже сохнет.
Для 45 мм гипса это вполне может быть не срок, белесые пятна появились, распространились и слились уже? Т.е. стяжка побелела? Если нет - рискуете.
soaring
soaring
Всеволожск
17.05.2016 в 10:48:52
Да, данная стяжка уже побелела, дополнительно залили в той же квартире гипсом еще 15кв.м., подскажите как быть с проветриванием? На мешке написано естественная вентиляция, ходить можно через 4 часа, плитку укладывать через 7 суток, стоит ли проветривать помещение? Влажность очень большая, или есть риск навредить стяжке? Прошло 2-е суток, она крепкая, но влажная даже на ощупь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.05.2016 в 14:05:22
soaring написал: стоит ли проветривать помещение?
Отопление уже отключили? Тогда стоит, избыточное время выветривания влаги из гипса - тоже ничего хорошего.
soaring
soaring
Всеволожск
18.05.2016 в 16:51:41
Да, отопления уже нет. То есть открывать окно можно, при этом сквозняков не допускать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2016 в 03:48:34
soaring написал: открывать окно можно, при этом сквозняков не допускать?
Именно.
