Михаил В
Михаил В
Пермь
14.05.2016 в 11:42:49
Добрый день, уважаемые форумчане! Предыдущие владельцы квартиры поменяли местами комнату и кухню. Новая кухня, соответственно, не имеет вытяжки. Для организации вытяжки необходимо пробурить одно отверстие в стене диаметром 125 мм. Дом панельный, 97 серия. Стена внутренняя, толщина 175 мм, наверняка несущая. Есть ли какие-либо нормы в отношении разрешенного диаметра отверстия в капитальной внутренней стене? Спасибо!
DGS
DGS
Тюмень
18.05.2016 в 14:27:09
Михаил В, нет никаких разрешенных диаметров. Жилищный Кодекс однозначно предполагает, что такие действия должны согласовываться органами государственной власти и т.д. Фактически, все делают таковое без всяких согласований методом алмазного бурения. Такой малый диаметр "сквозняка" стены выдерживают. Если же захотите соблюсти закон, то вам нужно вернуть кухню на прежнее место. Есть Постановление Правительства (еще 2006 года), запрещающее располагать кухню на жилыми помещениями нижерасположенных квартир :). Так что, согласовать официально изготовление такого отверстия - не реально.
trubo4ist
trubo4ist
19.05.2016 в 23:28:12
PolyTrade написал: нет никаких разрешенных диаметров
Ну, почему же нет? Есть такие диаметры. Только в каждом регионе они могут быть разными. Посему, пермяку может помочь другой пермяк, если сам знает.
144dima
144dima
22.05.2016 в 10:52:30
Кажется до 200 мм не надо согласовывать, учился на семинаре по установке проветривателей, туда 132 мм отверстие надо, говорили что согласовывать не надо. Только если вы такое отверстие сделаете на вытяжку, ещё и моторчик туда поставите, то во всем стояке вентиляция может перестать работать. Потому что через дырки в стенах только приток должен идти. Вообще я считаю надо запретить самостоятельную установку вытяжек :). У меня какой то сосед поставил себе моторчик видимо, теперь луком каким то тухлым временами воняет в туалете.
oversun
oversun
22.05.2016 в 13:51:20
144dima,
Почему Вы так решили?
SNord
SNord
23.05.2016 в 16:37:10
144dima написал: Кажется до 200 мм не надо согласовывать, учился на семинаре по установке проветривателей, туда 132 мм отверстие надо, говорили что согласовывать не надо. Только если вы такое отверстие сделаете на вытяжку, ещё и моторчик туда поставите, то во всем стояке вентиляция может перестать работать. Потому что через дырки в стенах только приток должен идти. Вообще я считаю надо запретить самостоятельную установку вытяжек :). У меня какой то сосед поставил себе моторчик видимо, теперь луком каким то тухлым временами воняет в туалете.
144dima, В Питере отверстия в наружных стенах до 150 мм согласовывать не нужно (если только здание - не памятник). 160, а тем более, 200 - нужно.
AlexKSD
AlexKSD
Сибиу
24.05.2016 в 12:50:43
Добрый день, дело в том что в ваших домах можно выполнять демонтажные работы по устройству отверстия без особых проблем, тем более я так понимаю что отверстие у вас одно и диаметр не такой существенный, поэтому смело можете выполнять, что касаемо норм и требований, то нельзя категорически прорубать проема без усиления, ну и так же нельзя трогать несущие балки, а по поводу даже капитальных перегородок отверстия смело можно делать, вспомните хотя бы отверстия которые делаются в панельных домах по внешней стороне, там где ставят вытяжку для котла и т.д.
nicum
nicum
24.05.2016 в 13:52:42
Хм...интересно, а в панели с оконным проемом два отверстия по 130 можно пробурить?
144dima
144dima
25.05.2016 в 06:52:30
SNord написал:
SNord, немножко ошибся, извиняюсь. 150 мм вполне достаточно для вентиляции кухни.
Paxa
Paxa
04.10.2016 в 13:33:43
Как-то двояко можно читать данное постановление правительства по фасадам, которое регламентирует именно диаметр отверстия, а не видимой части. Т.е. имеем отверстие 150 мм - хорошо. А решетка на данное отверстие может иметь диаметр 200 мм. При этом нарушения нет. Если кто в теме, просьба отписаться здесь или в личку по практике применения.
dimonml
dimonml
04.10.2016 в 15:54:20
А можно ссылку на первоисточник?
