Михеич
Михеич
02.01.2007 в 19:02:41
Всех с Новым Годом!!!
Подскажите пожалуйста... Сделал в ванне гидроизоляцию материалом похожим на рубероид (какой-то изол). Надо ли делать стяжку поверх, чтобы потом положить плитку или можно сразу класть плитку?
Михеич
Михеич
03.01.2007 в 17:50:58
Ну, надо стяжку поверх гидроизоляции или можно плитку класть поверх!!!
Serg
Serg
03.01.2007 в 20:03:35
Поверх рулонной гидроизоляции нужна стяжка. Но ее можно сделать толстой из цементно-песчаной смеси или тонкой из смеси с полимерами и модификаторами.
Михеич
Михеич
04.01.2007 в 12:01:26
Т.е. ветонитом толщиной 5-10 мм?
Serg
Serg
04.01.2007 в 15:34:52
2Михеич
20-30, при условии армирования и плотного прилегания рулонного материала к основанию. Какой из ветонитов собираетесь использовать?
Михеич
Михеич
04.01.2007 в 22:32:44
Планировал использовать Ветонит 5000 и сделать стежку около 10 мм (+/- 2 мм из-за неровности пола). Гидроизоляция положена на битумную мастику и плотно прилегает к плите перекрытия. Хотелось бы как можно больше сделать перепад пола между корридором и ванной, поэтому и интересует возможность укладки плитки сразу на гидроизоляцию.
Теперь понятно, что от устройства стяжки не уйти.
04.01.2007 в 23:31:46
Ветонит-это шпаклевка. Он не годиться. Под стяжку надо взять цементный раствор.
Михеич
Михеич
05.01.2007 в 11:55:35
Если разговор идет о Kr, Lr, то согласен - это шпаклевка. Ветонит 3000, 5000 - это смеси на цементной основе для выравнивания бетонных основ.
Делать стяжку во всей квартире этими смесями дороговато, поэтому чаще всего используют тот же пескобетон М300. Но я видел и стяжку на основе Ветонита и М300 разница (по качеству) колосальная в пользу Ветнита.
