Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.11.2016 в 21:14:09
Микитович, Вы, кстати, так и не ответили, какой привод использовали с алмазной коронкой и на каких оборотах работали.
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2016 в 21:21:43
Электрик ЦЦ написал: Дистаровская 144 отверстия в Ж/Б прошла. Причем все в П-44 и КОПЭ с их суровым бетоном. Себя более чем 10 раз окупила. Даже на новую дрель заработала)
И сколько стоит отверстие?
megrad
megrad
11.11.2016 в 21:26:29
Электрик ЦЦ написал: 3 года в количество отверстий с указанием обрабатываемого материала можно перевести?
Да, Вы правы этого не учёл. В основном кирпич был.
Микитович
Микитович
11.11.2016 в 22:10:35
Электрик ЦЦ написал: какой привод использовали с алмазной коронкой и на каких оборотах работали.
SPARKY то ли 260 то ли 240 (Профф), потом продал за ненадобностью, до 1000 об/мин. Коронка SDS+, На упаковке было написано до 1500 об/мин. Брал прямо в магазине при центральном офисе ДиСтара. Бетонные стены с керамзитобетонной внутренностью (боковые наружные стены дома) проходил, как песню пел. Пару бетонных плит, без проблем, это внутренние перегородки квартиры. Но 4 плиты - смерть, пропаренный бетон, наверное монтировались как диафрагмы. На даче и у себя дома эта коронка брала кирпич легко, и пустотелый, и старый царский. Так что подрозетники достойным болгарином да по тяжелому бетону - сам был в шоке. Они мне оконные и дверные проемы калибровали (рамы то заливались прямо в бетон). Отрезали выступающий кусок бетонной стены толщиной 150 мм - 2 реза с противоположных сторон и столбик высотой 2,5 м на вынос.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.11.2016 в 22:13:54
Микитович написал: до 1000 об/мин.
Вот где псина порылась. Хреново они бетон сверлят на таких оборотах. Я на 1500 где то кручу. Кстати, на коронке 1800 об/мин максимум стоит.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.11.2016 в 22:16:26
Radio написал:
Radio, Вам зачем? Даже при стоимости дырки в 150р :eek:, сделав 144 отверстия бабок хватит на новую дрель и коронку, даже еще останется)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
24.03.2020 в 11:33:07
Доброго времени суток! Угораздило меня развести кабель с коммутацией в установочных розеточные коробках. Причем в большинство розеток приходит 3 кабеля ВВГ. Знал бы раньше на сколько это трудоёмко, дела бы как все, но дело начато и надо доводить до конца. Выяснилось, что не все глубокие подрозетники одинаково полезны, Шайдер оказался маловат, КУ1102 68*62 от HEGEL заметно больше по объему. Подумал, зачем мудохаться с ВВГ и решил отпаечные розетки подключить с помощь кабеля КГВВ-Пнг(А)-LS 3х2.5, более того в моем случае даже оконцовывать многожильный провод не надо, так как розетки Уника Нью. Провод входит в отверстие розетки с изоляцией, где-то мм 3 и держиться отлично. Минус, не универсально, розетки можно снять только на Уника.
Может мой пост избавит кого нибудь от хождения по граблям.
megrad
megrad
24.03.2020 в 15:51:39
квазимодо4 написал: Выяснилось, что не все глубокие подрозетники одинаково полезны, Шайдер оказался маловат, КУ1102 68*62 от HEGEL заметно больше по объему.
Ставится обычная распред коробка и ни каких проблем.
квазимодо4 написал: с помощь кабеля КГВВ-Пнг(А)-LS
А почему не ПВСнг(А)-LS?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
24.03.2020 в 16:42:46
megrad,
  1. Мне сейчас не требуются дополнительные распред коробки, и так все получается, тем более резать арматуру при сверлении бетона, не вариант.
  2. КГВВ-Пнг(А)-LS был в наличии (у меня укладывается в штробу 30-70 см к отпаечным розеткам), а ПВС-ом автор топика сильно запугал.
megrad
megrad
24.03.2020 в 16:49:07
квазимодо4 написал: КГВВ-Пнг(А)-LS был в наличии
Кто бы сомневался. :)
квазимодо4 написал: а ПВС-ом автор топика сильно запугал.
:confused:
квазимодо4 написал: у меня укладывается в штробу 30-70 см к отпаечным розеткам
Поэтому без разницы, что КГВВ-Пнг(А)-LS, что ПВСнг(А)-LS.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.03.2020 в 01:26:09
квазимодо4,
https://mastergrad.com/blogs/post/11048/
Мои статьи по электрике
