Kvost написал : Она самая.
Спасибо:)
05.05.2011 в 18:02:42
Спасибо:)
06.05.2011 в 05:18:45
Вот оно как. ДеВольты даже не вспоминают! А я то думал, чего это у них новинки из дрелей все сплошняком дешевле макитовских...
06.05.2011 в 07:07:43
Подскажите, каким способом (из подручных средств) лучше всего проверять дрель/патрон на биения?
06.05.2011 в 10:34:51
Макушка написал : Поставляют, сейчас есть в наличие в Москве, нужно заказывать через дилеров
Уже заказала Бош. Вместе со стойкой. Должны сегодня привезти.
06.05.2011 в 17:59:18
alla40 написал : Уже заказала Бош. Вместе со стойкой. Должны сегодня привезти.
Все участники дискуссии, срочно выезжаем в Красногорск на обмывку ! :)
06.05.2011 в 18:27:13
Макушка написал : Подскажите, каким способом (из подручных средств) лучше всего проверять дрель/патрон на биения?
Самый доступный - проверка длинным сверлом от качественного производителя, с хорошо видимым кончиком - перьевым например или таким как на картинке - при включении дрели кончик не должень "гулять". Если посерьезнее подойти к вопросу понадобится стойка, индикатор часового типа и ровный металлический стержень.
06.05.2011 в 19:15:55
INVERTED написал : ровный металлический стержень.
очень ровные стержни (ИМХО) из "внутренностей" нерабочего сканера или подобной техники.
06.05.2011 в 20:22:00
krestoviy написал : Все участники дискуссии, срочно выезжаем в Красногорск на обмывку !
:D:D:D
06.05.2011 в 20:53:49
Хорошо пошла :yu Долгих лет службы инструменту и хозяйке :)
11.05.2011 в 13:00:37
INVERTED написал : Самый доступный - проверка длинным сверлом от качественного производителя, с хорошо видимым кончиком - перьевым например или таким как на картинке - при включении дрели кончик не должень "гулять".
Mutru4 написал : очень ровные стержни (ИМХО) из "внутренностей" нерабочего сканера или подобной техники.
Спасибо, я так и думал :). А по длинне и диаметру "эталона", а так же скоростном режиме самопального теста есть какие-нибудь рекомендации?
13.05.2011 в 18:30:40
2 all Патрон у Bosch GBM 13-2 RE (БЗП) считается нормальным или его тоже лучше поменять на Супру? В смысле, если есть выбор, брать с БЗП или с ключевым с прицелом на обмен? (Сдается мне, что у Боша должен быть не самый отстойный патрон)
