Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2014 в 12:11:04
..А почему?? 3000 и 1000 нормально помоему..
Высоковата вторая скорость.
Вы этого того, не мутите мне стройную картину мира- я с ней только определился
Буду, сам периодически чем-либо запариваюсь по инструму, и другим покоя не дам.
Идеальный вариант для дома-вполне достойная по качеству,цене и комфорту Мakita HP 2071.
У этой точно кейс в комплекте.
taels
taels
10.01.2014 в 12:36:11
Newksh14 написал : Извините за глупый вопрос, но что из них лучше?
По функционалу-Бош,по цене и удобству-Макита.А работы они обе могут выполнить примерно одинаково.
Newksh14 написал : Есть разница в биении патрона ударной и безударной дрели
Нет.Биение есть биение,в какой бы дрели оно не происходило.Просто принято такое мнение,что у ударных дрелей,патрон из-за удара может давать люфты несколько большие,чем на безударных,но это не правило.У меня на безударной люфт больше,чем на ударной,поэтому это всё спорно.В конце концов может быть не отцентрованные бур или сверло.
Mutru4 написал : У этой точно кейс в комплекте.
Иногда он и не нужен,когда другого инструмента целые руки.
kvost
kvost
10.01.2014 в 12:44:52
Homemaster написал : Да, и где же свежая реклама ПроФестула о 4х скоростях? Непорядок. Куда уж универсальнее...
Ловите:
in my humble opinion
techpuncher
techpuncher
10.01.2014 в 13:28:08
Newksh14 написал : Я не менеджер а простой рорботник с села.
Микрометри мне не нужны, просто читал о патронах которые бьют или имеют люфт. Есть разница в биении патрона ударной и безударной дрели?
До магазина 280км. не каждый день можно сходить и посмотреть а на базаре не найдеш таких. Будет возможность посмотрю в магазине обезательно, в нете сомневаюсь вслепую покупать.:help
Вы все же определитесь для чего Вам дрель - тогда и лучшую(точнее оптимальную) можно подобрать. Ударная дрель хороша, когда нужно ОДНО на все про все (а больше из инструмента и нет ничего)- в том числе для сверления кирпича-бетона с горем пополам. Но при этом через несколько, десяток другой, просверленных в бетоне-кирпиче отверстий про "точность" придется забыть - патрон-подшипники подразобъет неизбежно рано или поздно, хотя для обычных задач этой точности еще хватит надолго и за глаза. Если есть возможность купить еще хоть самый простенький, дешевый пусть маломощный перфоратор для бетона-кирпича за 1,5-2,2 тыс. рублей (минимум в десять-двадцать раз эффетивнее любой ударной дрели), то в ударной дрели смысла остается исчезающе мало и даже никакого. В ударной дрели напрммер не бывает муфты по определению, а она очень полезна и обеспечивает безопасность , если сверлить что-то относительно "тяжелое" большими сверлами (даже в дереве) и есть вероятность "клина" - здоровье И вот тогда универсальным решением может быть 2-х скоростная дрель типа Хитачи D13VB3 с муфтой (формально по своим ТТХ пожалуй лидер в классе благодаря относительно малому весу 2кг, оптимальному диапазону скоростей). Можно еще на Микиту 4010(4011) смотреть, но она потяжелее. Оба решения относительно "бюджетны" при хорошем качестве-брэндовости без лишней переплаты. Позволят сверлить отверстия долго, точно и качественно от 1-2мм до 40-50 в дереве, и даже более, при хорошей безопасности за счет наличия муфты. И даже раствор им можно при случае замесить на пониженной скорости не слишком большое колличество. пастронами и точностью там все нормально (да везде практически нормально), если не брак или уронили на бетон патроном (проверяется например длинным, качественным сверлом с острым кончиком-пикой, для дерева такие бывают) - это тут народ заморачивается сотками-микронами биения от нечего делать.;)
Newksh14
Newksh14
Луцк
10.01.2014 в 13:54:20
Спасибо за инфу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2014 в 13:54:28
кому как, мне нужен, да и дома все в одном месте (кейсе).
поддержу, но...... у знакомого хитача- вылетела в прямом смысле кнопка, нигде найти не может.., в отличии от Макиты.
taels
taels
10.01.2014 в 14:03:43
techpuncher написал : В ударной дрели напрммер не бывает муфты по определению, а она очень полезна и обеспечивает безопасность , если сверлить что-то относительно "тяжелое" большими сверлами (даже в дереве) и есть вероятность "клина" - здоровье
Mutru4 написал : поддержу,
Не понимаю вас,ребята.Почему в ударных нет муфты? http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gsb-21-2-rct-23290-ocs-p/ http://www.makitapro.ru/Dreli-c27/Drel-udarnaya-Makita-HP-2071-%28HP2071%29-20mm-i156.html
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2014 в 14:11:26
поддержу
уточню, я поддерживаю выбор:
taels
taels
10.01.2014 в 14:15:41
Mutru4 написал : уточню
Понятно.:)
_maximus_
_maximus_
10.01.2014 в 14:19:54
taels написал : По функционалу-Бош,по цене и удобству-Макита
Про удобство очень спорно !!!
У боша тоже :)
Вот почитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193280&p=4015417&viewfull=1#post4015417
fil5918
fil5918
Нальчик
10.01.2014 в 14:21:41
Mutru4 написал : поддержу, но...... у знакомого хитача- вылетела в прямом смысле кнопка, нигде найти не может.., в отличии от Макиты.
Живете в деревне до сервис центров далеко, тогда пучше берите Макиту DP 4010(4011 с БЗП) или HP 2070(71 с БЗП) если собираетесь сверлить кирпич, блок..., а к бетону с ней лучше не стоит подходить, убьёте быстро особенно на советском. Вдруг сломается(-ете) закажите детали через интернет http://servismakita.ru/ и сами поменяете, инструмент просто разбирается и относительно легко ремонтируется. С другими брендами такое намного сложней осуществить, а с некоторыми вообще не найти запчастей. А так дело хозяйское Вам выбирать может другая дрель лучше в руку ляжет и на цвет больше понравится.
