Правша написал : докупленный патрон на шестигранник сильно люфтит
Есть такое дело.
Правша написал : Был бы сменный сверлильный патрон, вообще не о чем мечтать.
Согласен.
18.12.2007 в 20:18:29
Есть такое дело.
Согласен.
in my humble opinion
18.12.2007 в 20:30:23
Правша написал :
- Bosch GSR 10,8 V-LI всем хорош, но докупленный патрон на шестигранник сильно
Дык у него обороты то на дрель не тянут. Вообще то для диаметров 1-4 мм вполне потянут проксоновские бормашины(и на 220В и на 12 - я например только ими и сверлю такие диаметры ну 4 мм может и перебор, но можно - если не стальные швеллера). А патрончик там 3х кулачковый даже как одномуфтовый. А если не выпендриваться, а работать - у меня прекрасно себя зарекомендовала Д-350ЭР, но она весит больше 1 кг. Хитачи D10VC немного компактнее макиты 6410 и есть колесико на кнопке. Проксоновская дрель весьма странный девайс. Ухватистость ладно -главное цена! стоит не по божески к сожалению... Но Парадокс утверждает- зверь машина. У них вообще имхо два не самых оптимальных изделия из всего замечательного ряда эл инструм -это дрель и эл. отвертка.
18.12.2007 в 20:41:02
прав 2Правша. аккумуляторный шурик и электродрель не совсем корректно сравнивать,тем более весом в кг. кто практик,а непросто сюда поболтать приходит,тот поймет о чем идет речь. если комп собрать или пару шурупов на 25 завернуть,то оно, конечно, а вот замок врезать,или деревяшку посверлить:)) и вообще, нафига нужна регулировка от ноля? и для сетевого и для аккумулярного инструмента это напряжно
18.12.2007 в 22:06:07
2vik Аккумуляторным шуриком с люфтящим патроном я высверливал 6мм алюминиевую заклепку в стали, сверлил 3 - 6 мм дырки в ДСП, в дубовом и сосновом массиве. Точность неважная и 6мм сверла прокручиваются, но это проблема "бесключевого" патрона (с ручной затяжкой), не шурика. Меньшими сверлами не пробовал из-за опасения сломать при люфте. Регулировка от нуля мне нужна, чтобы сверлить без накернивания.
18.12.2007 в 23:05:12
Solovushka написал : Дык у него обороты то на дрель не тянут.
По дереву более-менее пойдет.
vik написал : для сетевого и для аккумулярного инструмента это напряжно
ИМХО, не так уж и напряжно.
19.12.2007 в 02:29:05
Собрал советы в одну таблицу. Добавил странную дрель DeWalt. Буду много думать. Отдельное спасибо программистам форума за предоставленную возможность ручного вырезывания таблицы. Ретро и антиквариат! Аж прослезился. Превозмог все, но дурной пробел между этими строками и таблицей выше моего упорства.
| дрель | об/мин | кг | Вт | н/м | руб |
| Bosch GBM 6RE | 0-2600 | 1,1 | 350 | 3.5 | 2349 |
| DeWalt DW217 | 0-4000 | 1.2 | 675 | 8.2 | 4131 |
| Hitachi D10VC2-S | 0-2300 | 1.3 | 460 | - | 2320 |
| Kress 450 BME | 0-3000 | 1.3 | 450 | - | 2365 |
| Makita-6410 | 0-2200 | 1,2 | 350 | - | 1575 |
| Metabo BE 250 R+L | 0-3000 | 1.35 | 350 | 3 | 3062 |
19.12.2007 в 03:42:03
Правша написал : • быстрозажимный патрон, • регулировка оборотов от нуля • вес около 1 кг, • удар не нужен • питание (аккумулятор или сеть) – без разницы
Рискну предложить Интерскол
19.12.2007 в 06:16:31
Правша написал : Аккумуляторным шуриком с люфтящим патроном я высверливал 6мм алюминиевую заклепку в стали, сверлил 3 - 6 мм дырки в ДСП, в дубовом и сосновом массиве. Точность неважная и 6мм сверла прокручиваются, но это проблема "бесключевого" патрона (с ручной затяжкой), не шурика.
Господи! Если этот шур только на такое и способен - выбросить его к черту :)
19.12.2007 в 12:07:10
Mals написал : выбросить его к черту
А он (этот шуруповерт) черту нужен? А то как запустит обратно...:cool:
19.12.2007 в 12:22:35
Serg написал : черту нужен?
фен, мне кажется, черту нужен точно:))
19.12.2007 в 19:06:25
Mals написал : Господи! Если этот шур только на такое и способен - выбросить его к черту
Не уверен, к кому Вы обращались. :confused:
О способностях шурика:
