TechMike
TechMike
Железнодорожный
10.02.2008 в 02:13:39
2Alex___dr Патрона нет, наслышан по опыту друзей и знакомых, что вещь полезная и удобная. Конечно на ROHM свет клином не сошелся, но при случае куплю его за разумные деньги.
2and361 Шуруповерт не всегда удобен и тежеловат(BORT BAB12), работая дрелью проще ей же заворачиывать шурупы, если конечно это возможно.
Осталься вопрос, как удобны и надежны патроны у DeWALT DW217 и Bosch GBM 10 SRE ?
10.02.2008 в 09:04:21
TechMike написал : Осталься вопрос, как удобны и надежны патроны у DeWALT DW217 и Bosch GBM 10 SRE ?
В принципе, на обоих должен быть ROHM... Того или иного типа. А так видимо где покупать будете... Возможно что и "нонейм" попадётся.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
10.02.2008 в 12:27:18
Еще в моем списке есть DeWALT DW221, оботоры до 2500, по сравнеению с DeWALT DW217( до 4000) и сверло 0.8 минимум по сравнению с 0.5 в DW217, момент в два раза больше. Работать буду по дереву, сталь до 5 мм, платы печатные сверлить. Что посоветуете?
P.S. Большие обороты у DW217 повлияют ли на точность сверления без накернивания и нужны ли они в домашних условиях?
and361
and361
Набережные Челны
10.02.2008 в 21:54:26
2TechMike у меня макитка 6410, брал для дома, саморезы 50х4 в сосну влетают без проблем, за механику спокоен, а вот щетки жалко, у брендов они дорогие.
Комплект макитовых щеток наверное обойдется как раз как нонеймовая дрель с рынка. Так и валяется макитка в кладовке, пользую только для редких точных работ, чем хорошо - не бьет совсем, легкая, тихая.
А почему нехотите вместо покупки очередной дрели (девольты кстати отнюдь недешевы) взять многоскоростной шуруповерт? Если объем работ неочень велик то аккумуляторов хватать должно, бывают с 2-мя в комплекте, с часовой зарядкой.
Сам в основном сверление и шуруповерчение им и делаю, и думаю сменить свой домашний шурик на более лучший. Дрель из приличного шуруповерта - вполне прокатит ибо на то и рассчитан, а вот из дрели шуруповерт - жалко инструмент. Опять-же беспроводной интерфейс это очень удобно.
Брейгель
Брейгель
Тула
10.02.2008 в 23:22:51
Специализация DW217 - "быстрое сверление отверстий небольшого диаметра в листовых материалах". С учётом мощности двигателя, металлического редуктора, хорошего патрона и небольшого веса - лучшее, что можно найти сегодня. Если бы не цена. Кресс 650, может быть, тоже близок к идеалу - но живьём его не видел. Ну а по приличной цене для долгой и счастливой работы без понтов, да чтоб ещё и в стойку поставить - конечно, Макитка 6408.
kvost
kvost
10.02.2008 в 23:43:45
and361 написал : Комплект макитовых щеток наверное обойдется как раз как нонеймовая дрель с рынка.
От 100 до 300 рублей.
in my humble opinion
vik
vik
10.02.2008 в 23:53:03
Kvost у нас 250-300,но на мою дрель деволд в сервисе фирменном запросили 9оо рублей без стоимости работ...В итоге я всунул подточенные угольки и уже лет восемь напрягаю ее по полной.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
11.02.2008 в 10:45:48
2and361 У шуруповерта в конце концов сжохнет аккумулятор, у моего уже сутки держит и разряжается. А у сетевой дрели все проще - есть розетка может работать. Соответственно в шуруповерте аккумуляторы перепаяю, он у меня и останется а чтобы по хозяйству что просверлить, закрутить или расфрезеровать - нужна сетевая дрель небольшого веса. Закручивать шурупы дрелью конечно не есть хорошо - но именно для этого я и интересуюсь здесь, чтобы была надежна и думать об ремонте. Благо бюджет позволяет потратиться.
2Брейгель Makita 6408 дешевле но тяжелее DW217 на 200грамм. Вес тоже важен. Что скажете о надежности в сравнении Makita 6408 и DeWALT DW217, насколько дороги расходники?
Что посоветуете мастера?
P.S. Пока по прежнему склоняюсь к DW217, думаю с десяток шурупов им можно будет закрутить, надежность вроде на уровне. И на больших оботорах можно печатные платы сверлить, дерево, пластмассу. А более тяжелую работу, поручить шуруповерту и на крайняк перфоратору.
vasskar
vasskar
11.02.2008 в 12:51:56
TechMike написал : Конечно на ROHM свет клином не сошелся, но при случае куплю его за разумные деньги.
Причем цена должна быть трехзначной, не выше.
Kvost написал : От 100 до 300 рублей.
На рынке макитовские раньше были где-то в районе двухсот. В сервисе наверное примерно столько же.
krestoviy
krestoviy
12.02.2008 в 23:41:38
Сначала отвечаю на свой же вопрос: DW 217 в стойку не ставится, 221 ставится, хотел бы тоже её 221ую, но нужна регулировка колёсиком для работы в стойке-у ней нет. В результате купил Protool 8 E за 4218 руб.(оставалось после меня 2 штуки-сняты с производства). В работе ещё не испытал, погонял в холостую. Впечатления:на звук приятна, кабель длинный резиновый с маркировкой по всей длине,патрон ROHM быстрозажимной, биений шпинделя а также самого патрона как радиальных, так и осевых-0мм,сверло зажимает от 0,4мм(может и меньше-не пробовал) до 10мм, колёсико регулировки оборотов, вес 1,5кг с развесовкой в головку поэтому видимо кажется тяжеловатой, ручка пластиковая не удобная( для моей руки по крайней мере), вся на подшипниках качения или игольчатых - не видно точно,шейка 43мм, реверс над курком рычажком,460 Вт, 0 - 3000 об/мин, нужные обороты курком легко держатся,блокировки шпинделя нет, гарантия 3 года.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
15.02.2008 в 08:46:19
У кого есть опыт работы DeWalt DW217, DW221 и ProTool DRP 10, как они в сравнении, удобстве, надежности?
Регулировка оборотов колесиком на ProTool не принципиально и то, что DW217 в стойку не крепится тоже.
