DW написал :
нет но смещение пятна конта приводной шестерни приводит к её интенсивному износу тпк называемому слизываниь зубьев. здесь это исключено.
Вряд-ли. ИМХО, смысла от этого подшипника нет практически никакого, ведь он как и все остальные посажен в пластик без металлических вставок.
DW написал :
просто если работы с диаметром 35 мм основной вид работы, то этот инструмент самое то что надо.
Если Вы о мебельном производстве, то там используются станки с ЧПУ :) В условиях мастерской или домашнего рукоделия Bosch GBM10 за глаза - 35мм Форстнер она тянет легко.
Только лишь сможет (данный подшипник) скомпенсировать продольные смещения якоря двигателя... Но это значит, что: 1. может быть допущен конструктивный просчет размеров длины в соотношении "корпус - якорь", 2. потенциальная нежесткость самого пластика корпуса, который может допустить "хождение" ротора по продольной оси...
Других идей, глядя на данный подшипник нет...:)
И ещё больше от заточки и материала самого сверла - быстрорезу в дереве твердых пород, ДСП, МДФ делать действительно нечего.
DW написал :
Вы ошибаетесь.
Скажем так, дрель с таким конструктивом я бы вообще поостерегся называть профессиональным инструментом.
В упомянутой GBM10RE, помимо промщита, имеется металлическая вкладка, в которую посажены опорные подшипники промежуточного вала - такой конструкции уже хоть как-то можно доверять.
