Подскажите, пожалуйста, можно ли дрель DW221 устанавливать в стойку? И вообще как эта дрель для целей сборки кухни? Присадки/чашки под петли и проч., т.е. для работ по дереву/ДСП.
29.04.2011 в 22:24:42
30.04.2011 в 00:00:41
alla40 написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли дрель DW221 устанавливать в стойку? И вообще как эта дрель для целей сборки кухни? Присадки/чашки под петли и проч., т.е. для работ по дереву/ДСП.
Для установки в стойку приспособлена, но колёсика регулировки оборотов нет, т.е. обороты только курком регулировать придётся-для стойки в этом смысле не лучший вариант. На полной скорости (2 500 об/мин) свёрла форстнера (это которыми гнёзда под чашки петель сверлят) подгорают. Может посмотреть D21441 (двухскоростная, примерно на тысячу дороже), или из других марок односкоростных, но с колёсиком регулировки ?
30.04.2011 в 08:06:05
Не подойдет! 100% У меня была такая. Качество, эргономика, все на уровне! Но слишком оборотистая. Поэтому и продал! Для Ваших целей нужна DW226. Если найдете(просто снята с производства), то смело можете брать. А D21441 слишком большая, одной рукой не поработаешь, до и пресловутого колесика нет. А оно иногда нужно:) Если для стойки, то купите Makita DP 4010-4011. И колесико есть и муфта защитная и корпус редуктора металлический.
30.04.2011 в 09:32:01
Mutru4 написал : Оно и у Макиты европейской сборки подшипники могут оказаться китайскими.
Это не имеет значения. Макита обычно ставит хорошие (NSK). Например, в китайском перфе 1830 подшипники из тайланда.
in my humble opinion
30.04.2011 в 11:34:19
МВК написал : Если для стойки, то купите Makita DP 4010-4011. И колесико есть и муфта защитная и корпус редуктора металлический.
Или вот такую Хитачу (HITACHI D13VB3) При почти такой же цене, чуть мощнее и чуть легче (на 200 гр), в длинну чуть короче Макиты 4011, диапазон скоростей поинтересней, сборка Ирландия. В остальном все то же: и муфта, и колесико, и редуктор.
30.04.2011 в 11:47:27
Kvost написал : Относительно Макиты 6408 шило на мыло, да и 2800 оборотов это много. Свёрла будут гореть.
Вот тут-то колесико у Метабо и пригодится: запас мощности заявлен больший, можно обороты и сбросить.
Kvost написал : Себе такую я бы не взял
А Ваш выбор какой в этой нише?
30.04.2011 в 12:37:25
Для ALLA40:
Я бы рассмотрел бы в первую очередь вот эти модели:
Hitachi D 13 VB 3
Bosch GBM 10-2 RE (0.601.168.568)
Bosch GBM 13-2 RE (0.601.169.567) - все двухскоростные, безударные, с колёсиком регулировки, с шейкой под стойку, в районе 5000руб (плюс-минус). А если хочется потратиться на хороший инструмент невзирая на цену, то вот идеал (мой):
30.04.2011 в 12:51:50
Макушка написал : Вот тут-то колесико у Метабо и пригодится: запас мощности заявлен больший, можно обороты и сбросить.
Модель оборотистая и односкоростная. Этим всё сказано.
Макушка написал : А Ваш выбор какой в этой нише?
Думаю, что оптимальна двухскоростная модель. У меня Bosch GBM13-2RE, которой я полностью доволен. Компактная и удобная. Несмотря на скромные 550Вт, на практике нехватки крутящего момента нет - дрель пригодна практически для всех задач по сверлению, чего не могу сказать о GBM10RE, которую я купил только из-за её халявной цены в 1300рэ во всеинструменты.ру.
30.04.2011 в 15:59:57
krestoviy, MBK, Kvost, Макушка огромное спасибо! Выздорово мне помогли - я теперь чуть-чуть понимать стала, в какую сторону смотреть. :) Може поможете одно-двумя моделями? Нужна дрель
Вот Bosch GBM 10-2 RE вроде по всем параметрам подходит. 500Вт хватит для мебельного щита (дуб) и ДСП? Если бы только для стойки, то взяла бы потяжелее, но в руке 2 кг тяжело. По описанию еще Hitachi D10VJ подходит, только ее, видимо, в Россию не поставляют.
30.04.2011 в 16:25:22
alla40 написал :
- не тяжелая 1,4-1,8кг (беру скорее всего для себя, так что критично);
- с колесиком регулировки оборотов
- с возможностью установки в стойку;
- БЗП 1-10
- с возможностью работать как шуруповертом (не обязательно, просто шурик накрылся)
- сетевая, строго
- желательно не дороже 6000руб. (дороже брать любителю считаю не разумно).
alla40 написал :
- БЗП 1-10
- сетевая, строго
30.04.2011 в 16:26:11
Bosch GBM 10-2 RE (0.601.168.568) =1,8 кг, а полегче, то это уже односкоростные, например: , или , но для свёрл Форстнера слабоваты будут, особенно если учитывать, что придётся сверлить на пониженных оборотах. Думаю, что надо всё таки брать Bosch GBM 10-2 RE (0.601.168.568), по сравнению с односкоростными более универсальна будет, но потяжелее и по весу и по деньгам, а по сравнению с остальными двухскоростными-наиболее лёгкая.
