krestoviy
krestoviy
30.04.2011 в 16:42:23
Алла, ещё хотел бы обратить Ваше внимание, что наиболее дешёвые цены в интернет-магазинах "Вольтра" и "Все инструменты". И ещё, если решитесь на покупку вышеупомянутого мною и МВК: Bosch GBM 10-2RE (0.601.168.568)
5 235,64 руб в "Вольтре" и 5 331 руб. во "Все инструменты" , при покупке (заказе) обязательно смотрите, что бы был тот же артикул, что в скобках указан !
kvost
kvost
30.04.2011 в 20:20:07
alla40 написал : Bosch GBM 10-2 RE вроде по всем параметрам подходит. 500Вт хватит для мебельного щита (дуб) и ДСП?
Вполне.
in my humble opinion
alla40
alla40
Красногорск
30.04.2011 в 20:43:47
krestoviy написал : покупку вышеупомянутого мною и МВК: Bosch GBM 10-2RE (0.601.168.568)
Да, думаю альтернативы по всем параметрам нет. В Вольтре стабильно лучшие цены, я и перф у них брала, помню, когда посмотрела гарантику на просвет (водяные знаки, еще раз спасибо DW) курьер сильно оскорбился, и все приговаривал мне, что у них в магазине контрафакт не продают. :) Еще раз спасибо всем. :flirt
krestoviy
krestoviy
30.04.2011 в 21:50:36
alla40 написал : Еще раз спасибо всем.
Заходите ещё, девушкам всегда приятно помочь :)
Макушка
Макушка
01.05.2011 в 00:22:21
Kvost написал : Думаю, что оптимальна двухскоростная модель. У меня Bosch GBM13-2RE, которой я полностью доволен. Компактная и удобная. Несмотря на скромные 550Вт, на практике нехватки крутящего момента нет - дрель пригодна практически для всех задач по сверлению,
Да, я тоже на эту дрель засматриваюсь, только вот жаба душит :). А как Вам 1900 об/мин на все хватает, не мало? Фанеру потянет? И как-то все Хитача D13VB3 из головы не выходит: вес почти такой же, а скорости побольше и мощности тоже и плюс муфта, а цена меньше. И кстати, раз уж речь зашла, интересно Ваше мнение по паре вопросов:
  • вот Бош сделал две модели очень близкие по ТТХ - GBM13-2RE и GBM 10-2 RE. Отличаются чуть-чуть весом, мощей, скоростью. Они что, для разных работ предназначены? Зачем одной фирме делать такие близкие по возможностям аппараты? Видимо есть в этом смысл. Какой?
  • а зачем в принципе БЕЗУДАРНОЙ дрели муфта? Перфу - понятно, а безударке зачем, в стенах ведь ею не ковыряться? И если таки нужная опция, то почему же GBM 13-2 RE и GBM 10-2 RE без муфты, ведь дрели серьезные, профи?
Макушка
Макушка
01.05.2011 в 00:26:31
krestoviy написал : при покупке (заказе) обязательно смотрите, что бы был тот же артикул, что в скобках указан !
Расскажите, подробнее, плиз: что, разве одна и та же моделька может быть с разными артикулами?
krestoviy
krestoviy
01.05.2011 в 01:15:26
Макушка написал : Расскажите, подробнее, плиз: что, разве одна и та же моделька может быть с разными артикулами?
Может я и не правильно выражаюсь, говоря: артикул, имею ввиду, ряд цифр, что в скобках. Отличаются в основном исполнением патрона. У модели Metabo BE 561 например, аж три варианта исполнения. У др. инструментов разной комлектацией, наличием кейса, л-бокса или коробки ну и т.д.
osa
osa
Ровно
01.05.2011 в 14:56:37
Помогите определиться с выбором:help Хочу купить односкоростную дрель(в основном для сборки корпусной мебели). У меня есть GBM 6 RE(старая модель),но она слабовата для этого.
Выбираю между Bosch GBM 10 RE(скорее всего старого выпуска) и Protool DPR 10 EQ. Цена у нас приблизительно одинаковая,но гарантии на Protool не будет.
МВК
МВК
01.05.2011 в 16:38:41
osa написал : Выбираю между Bosch GBM 10 RE(скорее всего старого выпуска) и Protool DPR 10 EQ
Однозначно Bosch GBM 10 RE! Protool DPR 10 EQ слишком оборотистая, ей только металл 1-4 сверлить, ну или дерево от 1 до 10 максимум. 4000 об/м, куда их??? Только сверла жечь!
kvost
kvost
01.05.2011 в 17:06:05
Макушка написал : 1900 об/мин на все хватает, не мало? Фанеру потянет?
Хватает на всё. Коронки по дереву и металлу, саморезы 6х200 - без проблем. 30мм сверло по дереву так же не вызвало затруднений.
Макушка написал : И как-то все Хитача D13VB3 из головы не выходит: вес почти такой же, а скорости побольше и мощности тоже и плюс муфта, а цена меньше.
Можно и Хитачи посмотреть. Бош 13-2 я купил по дешёвке (за 2600), поэтому вопрос выбора вообще не стоял.
Макушка написал : Бош сделал две модели очень близкие по ТТХ - GBM13-2RE и GBM 10-2 RE. Отличаются чуть-чуть весом, мощей, скоростью. Они что, для разных работ предназначены? Зачем одной фирме делать такие близкие по возможностям аппараты? Видимо есть в этом смысл. Какой?
Чем больше рабочие диаметры, тем меньше должны быть обороты. У 10-2 рабочий диапазон немного сдвинут вверх, поэтому обороты повыше. Если бы я выбирал из 13-2 и 10-2 в качестве единственной дрели, то выбрал бы вторую. Она компактнее и легче, при этом перекрыла бы практически все задачи. Но у меня есть ещё GBM10RE, поэтому чуть большая масса 13-2 не является проблемой.
Макушка написал : Перфу - понятно, а безударке зачем
Затем, что сверло тоже может заклинить, а мощность дрели уже большая. Но относительно маломощную дрель можно удержать, да и вообще процесс проще контролировать, а перф удержать несколько сложнее и заклинить бур может в любой момент. Поэтому муфта есть даже у самых маломощных перфов.
У 10-2 и 13-2 есть два варианта - с ключевым патроном и быстрозажимным.
krestoviy написал : Отличаются в основном исполнением патрона.
И больше ничем. 10-2 так-же не имеет в комплекте дополнительной рукоятки. Чемодана нет ни в какой комплектации.
krestoviy
krestoviy
01.05.2011 в 18:07:02
Kvost написал : Затем, что сверло тоже может заклинить, а мощность дрели уже большая.
Подтверждаю, именно по этой причине (муфты не было, а дрель зверь), где то 20 лет назад, я с балкона вниз упал. ::cool:
