22.11.2013 в 17:04:36
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать дрель в подарок мужу. Основные извесные мне моменты: Надежная и выносливая (хорошо бы без удара) для работы как правило с металлом (швейлеры, дюралюминиевые листы, 3-5мм сталь и т.д., для автостроительства), бетоном (ремонт в квартире, на даче), плюс для перемешивания смесей. Потребляемая мощность (Вт) - не меньше 1050, а лучше 1300 Диаметр патрона (мм) - 16 (очень желательно) Не слишком тяжелая - до 3,5 кг. Ценовой диапозон: 10 000 - 12 000 руб. Отобрала более менее подходящие: Metabo SBE 1100 Plus (ЗВП) Metabo SBE 1300 DeWALT D21570K Bosch GSB 21-2 RCT (_http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91650&CAT\_ID=948402&CMD=-CMP=9250585,8490881,953182,7842846,7339371,6329387,7800781,9386447,5044665) Но говорят, что и Metabo уже не то, что раньше. И часто слышу, что у Bosch быстро проявляется биение патрона. Хотелось найти Макиту, но не нашла ничего подходящего (вес большой и цена). Может быть есть еще какие-то модели? Самый подходящий был вариант у Фиолента (Дрель МСУ9-16-2РЭ М), но к моему сожалению сейчас нигде не могу найти. Помогите, пожалуйта. И заранее всем спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2013 в 17:20:18
Lara256, посмотрите Milwaukee PD2E 24 RST идеально Bosch GSB 90-2 E
taels
taels
22.11.2013 в 18:12:30
Lara256 написал : Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать дрель в подарок мужу
А я бы своей такое не доверил.;)Это всё равно,что женщине духи дарить-железный шанс промахнуться.:)
22.11.2013 в 18:14:06
А не подскажите Milwaukee, что за страна производителя?
Насчет Bosch GSB 90-2 E, к сожалению, не подходящий вариант. Я конечно промолчу о цене, но 4 кг вес. Я понимаю, что такой инструмент не для девочек, но работая на вытянутых руках несколько часов (например потолок) это очень тяжело
не скажите, если со смыслом подходить, а не на отшах, то можно преуспеть и в духах жене и в инструменте мужу
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.11.2013 в 18:35:24
Lara256 написал : работая на вытянутых руках несколько часов (например потолок) это очень тяжело
а что можно делать несколько часов на вытянутых руках на потолке? Может другой инструмент потребен (я в сторону перфа):)
22.11.2013 в 18:48:42
Vadim63 написал : а что можно делать несколько часов на вытянутых руках на потолке? Может другой инструмент потребен (я в сторону перфа):)
Был бы нужен перфоратор я бы давно выбрала. Речь идет о многозадачной силовой дрели с большими НО и не очень большим весом не для промышленных целей, и чтобы не пришлось жалеть о покупке.
22.11.2013 в 18:51:52
Lara256 написал : Потребляемая мощность (Вт) - не меньше 1050, а лучше 1300 Диаметр патрона (мм) - 16 (очень желательно)
Lara256 написал : Насчет Bosch GSB 90-2 E, к сожалению, не подходящий вариант. Я конечно промолчу о цене, но 4 кг вес.
Под указанные Вами условия (мощность, размер патрона, безударность...) подходит только эта модель... http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gbm-16-2-re-5748-ocs-p/
Lara256 написал : но работая на вытянутых руках несколько часов (например потолок) это очень тяжело
Бетон и безударная дрель понятия не совместимые...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.11.2013 в 18:51:55
дрель не для бетона вообще и в кирпиче тоже безрадостно
а так ,я за девольт или бош :)
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2013 в 19:18:58
Lara256 написал : А не подскажите Milwaukee
америка, китай
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.11.2013 в 20:08:14
А если ISKRA ERO-Здесь на странице их баннер висит-посмотрите.
Ramir
Ramir
Курган
22.11.2013 в 20:16:10
Vo.V.A. написал : А если ISKRA ERO
Раньше хороший инструмент был. Интересно как сейчас с качеством. На их сайте на интересную модельку наткнулся- двухскоростная, безударная, щеточный реверс, мощность как раз как мне надо, обороты нужные. Жаль вживую не посмотреть. Посмотрю, может к следующему сезону появятся у нас или где еще встречу. Нужна с такая примерно.
