utyf
utyf
24.09.2013 в 14:15:43
Всем доброго дня!!! Что это за приблуда? - http://www.youtube.com/watch?v=8AJMpPViOYc&feature=em-hot-vrecs
А вот еще видео из ступенчатым сверлом.- http://www.youtube.com/watch?v=tDFPvp0v4fQ
n-p-n
n-p-n
24.09.2013 в 14:29:56
utyf, это не приблуда. Это ТС-сверло-конус, которое за счёт бешенного трения (при весьма значительном давлении сверлильного станка) протирает/проплавляет в металле дыру. Образуются изящные валики из расплавленного металла. Ручной дрелью это сделать невозможно.
Homemaster
Homemaster
24.09.2013 в 14:40:06
n-p-n написал : Это ТС-сверло-конус
Классная штука. Жаль в быту не попользуешь, один патрон чего стоит...
utyf
utyf
24.09.2013 в 19:26:29
Homemaster написал : Классная штука. Жаль в быту не попользуешь, один патрон чего стоит...
А что особенного в патроне?
n-p-n написал : Ручной дрелью это сделать невозможно.
Что совсем никак не получится? А если дрель в станок для дрелей вставить. И какие для него нужны обороты, чтобы так расплавляло.
И ссылочки на них дайте кто, интересно поглазеть.
24.09.2013 в 20:17:59
n-p-n написал : Образуются изящные валики из расплавленного металла.
За счёт этого можно нарезать резьбу...
svetliy1963
svetliy1963
24.09.2013 в 20:44:18
n-p-n написал : Это ТС-сверло-конус,
Производитель называет его пуансон.
n-p-n
n-p-n
24.09.2013 в 20:54:22
svetliy1963, спасибо, буду знать ;)
Alex___dr написал : За счёт этого можно нарезать резьбу...
именно.
n-p-n
n-p-n
24.09.2013 в 20:56:53
utyf написал : А что особенного в патроне?
Цанговый патрон MC2 – стандартный для пуансонов диаметрами до 14 мм. Для больших диаметров рекомендуется использовать MC3. Для обрабатывающих центров с ЧПУ могут быть также использованы зажимные устройства HSK.
Там большое усилие нажима нужно и обороты/мощность.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.09.2013 в 20:59:33
n-p-n написал : именно.
для мелочи можно, а под серьезные нагрузки, думаю, не пойдет такой метод. Там ведь наверняка напряжения образуются и очаг хрупкости как в околошовной зоне при сварке.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.09.2013 в 21:01:25
utyf написал : Что совсем никак не получится?
ну прожечь дрелью можно , а вот резьбу накатать уже нет
svetliy1963
svetliy1963
24.09.2013 в 21:05:19
IrkAnt написал : для мелочи можно, а под серьезные нагрузки, думаю, не пойдет такой метод.
В рекомендациях пункт 9.Кстати,в пункте 3 написано про использование ручной дрели.
