КАТРАН
КАТРАН
15.05.2022 в 00:18:51
С годами ничего не меняется,порой становится только хуже,не могу найти все фото,расскажу идею,она уже прекрасно работает.Москва,хорошевское шоссе,жк Хорошевский.Супер красивый вентфасад,на котором разумеется ничего вешать нельзя,супер красивая отделка подьезда от лифта до квартиры,которую трогать тоже нельзя,кругом лепнина неразборная.Есть место для наружного блока,но через подьезд не пройти и до него 35-40 метров.Вообщем места для наружного блока просто нет.Ищем не капитальную стену-она из пеноблоков и вырезаем в ней дыру насквозь,до вентфасада.Ставим туда наружный блок,с разделением потоков,сквозняк там мама-не горюй и все прекрасно охлаждается!Потом зашиваем чем нибудь теплым типа пеноплекс толщиной 5см вырезанную в стене дыру-все прекрасно работает.На 3 с конца фото видны черные уголки,на них кладется лист фанеры толщиной 5мм,он разделяет потоки,сверху ставится НБ.(последнее фото,без задней стенки).
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2022 в 13:25:27
Забыл последнее фото с предыдущего заказа, докладываю.
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2022 в 10:04:20
Еще один монтаж,в том же ЖК Династия.Прокладка трассы длиной 35 метров до положенного места,руками самой управляшки стоит 120 тыс руб,люди в шоке.Пришлось выкрутится по другому,резко дешевле.Опять вырезал дыру в пеноблоке и в образовавшуюся щель между вентфасадом и пеноблоком поставил 2 наружных блока,потом все это закрыл пеноплексом толщиной 5см.Все прекрасно работает,там сквозняк дует огромной силы. Пеноплекс изнутри обклеивается акустической виброизоляцией Stp, такой пирог лучше гасит любые шумы.
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2022 в 10:34:16
Еще одно горе на лоджии и варианты его лечения. Апарт комплекс Лайнер.Опять понтовый,но очень бестолковый.В моей голове не укладывается,как можно быть таким тупым проектантом или таким гениальным вредителем,чтобы такое запустить в серию.В каждой квартире есть отдельное место для монтажа наружного блока,там уже стоит красивая решетка,вроде бы все хорошо,но,форма решетки такая,что она абсолютно не пропускает горячий воздух!Причем не помогает даже установка доп вентилятора,воздух отбивает от решетки,как от зеркала и он крутится по кругу,а на улицу почти не выходит.У некоторых сдают нервы и они просто снимают решетку,несмотря на все запреты,это самый лучший вариант,(второе фото).Однако можно отрезать две трети решетки и с земли это будет не видно,а горячий воздух наконец то начинает уходить,(последнее фото).Температура в этом боксе с 60 град падает до 45,даже без доп вентилятора,внутренний блок начинает нормально охлаждать,все довольны и управляшка не бузит.
IvanTheSecond
IvanTheSecond
30.08.2022 в 11:00:13
Подскажите пожалуйста в такой ситуации Лоджия в доме с вентфасадом. Специальное место для установки НБ не предусмотрено. На фасад установка запрещена. Думаю как исхитриться его установить. Лоджию хотелось бы утеплить. Оцените пожалуйста работоспособность варианта по схеме. Бурится 2 отверстия в стене по аналогии с отверстиями под приточную вентиляцию (например 150мм). В одно из отверстий устанавливается канальный вентилятор для подачи воздуха в короб, второе отверстие соответственно используется для отвода горячего воздуха (возможно тоже с канальным вентилятором). Вентилятор запускается только в период работы внешнего блока. Примерную схему прикладываю
КАТРАН
КАТРАН
30.08.2022 в 21:13:23
IvanTheSecond, Идея-почти верная,расчеты-ошибочные.Во первых нужно разделить входящий и выходящий поток,потом достаточно поставить один вентилятор-на вытяжку,но производительность его должна быть такая же,как у Вашего наружного блока,а это грубо 700-900 кубов в час,таких тихих канальных вентиляторов я не знаю.Ostberg SK-200 я ставлю в таких случаях,через неделю будут фото лечения подобного гемороя.
IvanTheSecond
IvanTheSecond
31.08.2022 в 08:57:43
КАТРАН, Супер, спасибо
КАТРАН
КАТРАН
04.09.2022 в 21:22:09
IvanTheSecond, Два варианта лечения такого геморроя есть,первый с вентилятором типа Ostberg SK-20,он тихий,или то,что продается на любом рынке типа ВК-200,чуть шумнее,но дешевле.Еще потребуется 7регулятор скорости типа MTY,Shuft.Идея простая,горячий воздух,который выходить из кондера подключить к вентилятору и выбросить В ВЕР
ХНЕЙ ЧАСТИ,а вот забор воздуха который должен подойти к обратной стороне кондера,сделать в нижней части.На последнем заказе в последней момент от этого варианта отказались и выбрали второй,он дешевле,без вентилятора,но нужно иметь большую решетку и блок разворачивать родным вентилятором на улицу.
Второй вариант. Автозаводская 23 стр 931,красивые,но проблемные домики,нельзя снаружи вешать НБ.На балконе,лоджии есть решетка,но квартиры маленькие,балконы присоединяют к комнате и приходится делать термобокс для НБ.Если сделать все правильно,нормально кондер работает без доп вентилятора,в начале этой темы много фото с этого дома,прошло около 5 лет,мои кондеры прекрасно работают и тут позвонили с не моим монтажем,типа все правильно сделали,а включаешь- не работает,причем ничего и еще зимой сквозняк оттуда свистит.Вообщем переделал все заработало и две мини приточки и кондер. Было так,(развернув блок,дежурный вентилятор это я поставил),пытался улучшить обдув-не помогло,слишком маленькая дыра на улицу и нет разделения потоков.
Дыра на улицу очень маленькая,фото на стадии ремонта.Пришлось Снять НБ,раздолбить дыру до размера решетки,решетка плохая-не выпускает воздух,пришлось проредить через одну ламели,(с земли не заметно),пластиковые короба для двух мини приточек проложить по другому,заодно утеплив их,снять защитную решетку,(обведена синим),сделать разделение потоков оранжевый пеноплекс снизу,под ним заходит холодный воздух,сверху тоже пеноплекс,горячий воздух от родного вентилятора ,как по шахте,уходит на улицу,уходит вверх,не смешиваясь с более холодным приточным воздухом и все прекрасно заработало,НБ отстоит от пола примерно на 80 мм,на последних фото показан ВБ LG ARTCOOL,на пульте 18 град,выдувает 11.8 град,раньше такого не было,он вообще не охлаждал.
А когда придет холодная зима и кондер станет совсем не нужен,сзади НБ из руспанели толщиной 1см на скотч закрепляют такую Г-образную ширму,а щель снизу НБ затыкают тряпками-это гарантирует полное отсутствие сквозняков даже при открытой верхней крышке,которая в данном случае почему-то негерметична и зимой сифонила.
Фото с улицы.
КАТРАН
КАТРАН
04.09.2022 в 22:24:03
Кончилось время для редактирования. Фото с улицы.
Tentaken
Tentaken
10.11.2022 в 23:40:29
Добрый вечер. Поставил кондиционер на балконе вот так, сейчас в процессе замены стекла на решётку. (мне не к спеху, до весны главное успеть)
Подскажите по материалу короба. Из чего его лучше всего сделать? Пеноплекс+каучуковая звукоизоляция+????? Вот с наружним материалом у меня неясность. И насколько живуч будет вариант, если обходится без дополнительного вентилятора? Не очень хочется в конструкцию НБ лезть. Если оставить сзади ещё дополнительное место, и пластиком разделить потоки, то как оно выйдет? Планируется всё стекло поменять на решётку, то есть будет довольно солидный приток воздуха снизу и сверху. Хватит ли НБ воздуха?
КАТРАН
КАТРАН
11.11.2022 в 23:11:27
Tentaken, Подставка слишком большая,ее нужно укоротить,чтобы она не была больше,чем НБ.На эту подставку положить лист фанеры толщиной 6-10мм,это будет разделение потоков,а вот уже к фанере прикрутить НБ.Потом снять стекло и в идеале ничего не ставить,но если нельзя-поставить решетку,в идеале-легко сьемную,чтобы в моменты пиковой жары все таки ее снимать.Потом делать сам короб.Самый дешевый вариант-пенопласт твердых сортов.(пеноплекс).Сзади люк,утепленный тем же пеноплексом.Более дорогой-стеклопакет.Если из стеклопакета делается только задняя часть,тогда нужно еще по размерам из трубы квадратного сечения 20мм на 20мм сварить рамку,покрасить и закрепить сзади НБ.Потом к этой рамке привинчивается стеклопакетная конструкция,все остальное зашивается пеноплексом.Каучуковая изоляция-это перебор,не надо.
