КАТРАН
КАТРАН
01.02.2023 в 08:58:45
Еще один вариант решения подобной ситуации.Многоэтажки на улице Лихачева ,на балконе есть узкая и высокая щель-решетка,как хотите так и выкручивайтесь со своими кондиционерами.Выкрутился.На расстоянии 15см от пола закрепляется лист влагостойкой фанеры,на нее пока просто ставится НБ.Потом приходит оконщик и делает пластиковый бокс с открывающимися дверцами,(шпульповый механизм),потом,когда ремонт закончен опять прихожу я,открываю дверцы люка,снимаю боковую часть,произвожу все подключения,запускаю кондер и все обратно закрываю.Все прекрасно работает,доступ есть ко всему.
Сухарик
Сухарик
11.08.2023 в 20:56:07
Дабы не плодить тем спрошу здесь.
Есть пока что незастекленная лоджия многоугольной формы длинной по ограждению 2,6м. Лоджия выходит на солнечную сторону. Так же на лоджии установлен НБ Mitsubishi MUZ-GA25VA который висит под потолком на стене и дует вдоль ограждения. Есть потребность застеклить лоджию. И тут всплывают нюансы. Изначально предполагалось сделать раздвижное остекление лоджии на всю высоту от ограждения до потолка чтоб НБ мог засасывать воздух через открытую створку и в другом конце лоджии нагретый воздух самотеком уходил через такую же открытую створку. Но увы подобная конструкция не проходит по ветронагрузке. Высота от ограждения до потолка 2м. Вариант №2
Сверху лоджии как раз на высоте НБ предполагается глухое остекление (фрамуги). Под НБ открывается створка (70см по ширине) для притока, а в другом конце лоджии в фрамугу врезается осевой вентилятор дующий на улицу + еще одна открытая створка. Хотелось понять насколько это работоспособный вариант? И какой производительности должен быть вентилятор? Перенос НБ на фасад, строительство для НБ отдельного домика на лоджии, а так же разворот НБ на 90градусов в сторону улицы, увы не рассматриваются. Заранее спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
12.08.2023 в 16:30:10
Сухарик, Вентилятор должен быть большой производительности,минимум такой же,как вентилятор наружного блока,а лучше чуть больше.
Сухарик
Сухарик
12.08.2023 в 17:52:32
КАТРАН написал: Сухарик, Вентилятор должен быть большой производительности,минимум такой же,как вентилятор наружного блока,а лучше чуть больше.
КАТРАН, Спасибо за ответ. А подсказать поточнее про производительность можно? А то я поискал в интернете производительность для данной модели и ничего толкового не нашел. Нашел какие-то 570 кубических метров в час, но что-то я очень сомневаюсь в этой цифре.
КАТРАН
КАТРАН
12.08.2023 в 20:12:45
Сухарик, Нормальная цифра,даже маленькая,обычно больше 700-800 кубов в час,такой лучше и ставить и это совсем не маленький и не дешевый вентилятор.
КАТРАН
КАТРАН
16.09.2023 в 15:14:37
Не хочется начинать новую тему,(монтаж наружного блока кондиционера в комнате),выложу фото здесь. Технопарк,на улице ничего вешать нельзя,4 года назад были заложены 3 трассы под трехголовый мульт,сам НБ жил сначала на балконе,в коробе,но потом балкон присоеденили к комнате и он стал жить просто в комнате.(фото начала работ здесь https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/, 3 страница пост #6720514),на днях попросили помыть все эти кондеры,сделал фото, как можно красиво обыграть этот большой короб.Сейчас на нем живет комп,выдвижная полка служит подставкой под клаву.Все прекрасно,бесшумно работает.Мой ящик,после моего ухода тогда еще и уменьшили.
staz-vv
staz-vv
09.06.2025 в 11:06:11
Всем доброго! Есть мультисплит на 4 головы Cherbrooke (который один в один Midea). Внешний блок установили за окном. Гудит в стену периодически так, что в соседних комнатах слышно (при работе вентилятора на высоких оборотах). Постоянное шипение трасс и цоканье наблюдается - скорее всего не дозаправлен, потому что в инструкции указана стандартная длинна трасс 7.5 метров, суммарная же протяженность трасс получилась 46 метров, но дозаправку не производили. По поводу гула, внешний блок будет проверен на исправность сервисным специалистом продавца и установщика (крупная компания). После чего будет произведена дозаправка. Планирую установить на виброопоры вне зависимости от результатов проверки. В ввиду большой массы блока в 69 кг. думаю установить на автомобильные гидроопоры от автомобиля Opel (у гидроопор более широкий диапазон изоляции, чем у резинопружинных), по опыту найденному в интернете где люди устанавливают внешний блок на обычные (резиновые) опоры двигателя от ВАЗ 2101 - 2107. Присутствующие в продаже виброопоры для внешних блоков кондиционера, к сожалению, не внушают доверия, а потерять блок с высокого этажа не имею желания не столько из-за дороговизны оборудования, сколько из-за опасности для окружающих. Единственные, которые более-менее выглядят добротно это REXFABER RFPMM120. В любом случае хочу предусмотреть страховочный трос 5мм закрепленный одной стороной внутри здания, пропущенный через отверстие в стене рядом с трассами, и другой стороной закрепленный на ногах внешнего блока через шлямбурные уши. Таким образом сейчас стоит дилемма - виброопоры Opel (PATRON PSE3063), опоры ВАЗ 2101 (2101-1001000) и REXFABER RFPMM120. Расставил в порядке выбранного личного приоритета. Хотел бы услышать мнение и аргументацию профессионалов. Заранее благодарю!
UPD: Прошу прощзения. Ошибся темой.
