Всем доброго!
Есть мультисплит на 4 головы Cherbrooke (который один в один Midea). Внешний блок установили за окном. Гудит в стену периодически так, что в соседних комнатах слышно (при работе вентилятора на высоких оборотах).
Постоянное шипение трасс и цоканье наблюдается - скорее всего не дозаправлен, потому что в инструкции указана стандартная длинна трасс 7.5 метров, суммарная же протяженность трасс получилась 46 метров, но дозаправку не производили.
По поводу гула, внешний блок будет проверен на исправность сервисным специалистом продавца и установщика (крупная компания). После чего будет произведена дозаправка.
Планирую установить на виброопоры вне зависимости от результатов проверки. В ввиду большой массы блока в 69 кг. думаю установить на автомобильные гидроопоры от автомобиля Opel (у гидроопор более широкий диапазон изоляции, чем у резинопружинных), по опыту найденному в интернете где люди устанавливают внешний блок на обычные (резиновые) опоры двигателя от ВАЗ 2101 - 2107. Присутствующие в продаже виброопоры для внешних блоков кондиционера, к сожалению, не внушают доверия, а потерять блок с высокого этажа не имею желания не столько из-за дороговизны оборудования, сколько из-за опасности для окружающих. Единственные, которые более-менее выглядят добротно это REXFABER RFPMM120.
В любом случае хочу предусмотреть страховочный трос 5мм закрепленный одной стороной внутри здания, пропущенный через отверстие в стене рядом с трассами, и другой стороной закрепленный на ногах внешнего блока через шлямбурные уши.
Таким образом сейчас стоит дилемма - виброопоры Opel (PATRON PSE3063), опоры ВАЗ 2101 (2101-1001000) и REXFABER RFPMM120. Расставил в порядке выбранного личного приоритета.
Хотел бы услышать мнение и аргументацию профессионалов.
Заранее благодарю!
UPD: Прошу прощзения. Ошибся темой.
