olki
olki
31.05.2018 в 06:22:02
Alexdobrepair написал: olki, Переделал дисочки шлифовальные. Прорезать отверстие в липучке. Выкрутить и заменить болт М6 на М5, ну и закрутить это гайкой.
На фото и видео диски 50мм. С 75ми тоже самое. Отверстие прорезать и заменить болт. А вот ссылка на видео, как они смотрятся и сидят. !#[https://www.youtube.com/watch?v=pY3BLjCyAWY&feature=youtu.be]
Пробовать как оно работает (в плане нагрузки) у меня пока нету возможности, для болгарки. Но на GWB поработал 50м диском, :tambourinedance: немного пошлифовал стенку, с применением пылесоса. Патрон ГВБ конечно торохтит (мне сложно это описать, наверное он немного разболтаный, ну и еще из-за люфта самой поворотной головы), и немного не удобно, но в общем зачистить неровности (пары заштукатуреных штроб под проводку) 40й шкуркой получилось.
Болграктой конечно очень пыльно было бы на 20 тыс оборотов(( А так у ГВБ до 1300, норм. (Хотя это танцы с бубном) :tambourinedance:
Ну и 50 и 75 диски как раз входят в l-boxx mini.
мои ВИДЕО
olki
olki
31.05.2018 в 06:45:57
Есть подобные подошвы и у Mirka Диск-подошва для полировальных дисков Ø75мм, М14, жесткий/мягкий, липучка
Ценник соответственно в пределах 500/1300 руб
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
31.05.2018 в 11:24:25
olki написал:
Alexdobrepair написал: Теперь ждем
Кстати, нашел такие круги 75 и 50мм и шкурки на них от 320 до 40. Осталось только пришаманить все это добро к болгарке.
У них зачистной до 12000, на GWS 12V-76 - 19500. На тарелках вообще нет обозначений оборотов. :confused:
Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.05.2018 в 12:27:38
olki, благодарю. :o Ответил в личке. Да, действительно, неплохой апгрейд получился. :) Сам не ожидал. Подшливовать более мягким материалом иногда удобнее, чем жесткими, отрезным или шлиф диском. Только вот для этих дисков Максимальное количество оборотов, 12000 об/мин. Потому как они поведут себя под нагрузкой мне не известно. Но шлифовать ими можно, немного я это проверил.
И еще, чем лучше отцентрованы после переделки, тем тише будет работать болгарка.
И теперь у меня вопрос) Можно ли болгарке, приколхозить регулятор оборотов, ну или кнопочку, что бы как на 18в пылике переключать режимы (больше/меньше)))? :popcorn
ole325
ole325
31.05.2018 в 13:07:19
Alexdobrepair написал: Можно ли болгарке, приколхозить регулятор оборотов,
мотор EC, нет нельзя ничего приколхозить.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.05.2018 в 13:42:12
ole325 написал: мотор EC, нет нельзя ничего приколхозить.
Извините, я не разбираюсь в тонкостях... а почему нельзя?
Вот видео с диском 75мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=WDPdGilRyws]
ole325
ole325
31.05.2018 в 14:15:55
Alexdobrepair,
ну EC мотор это почти трехфазный мотор, там три провода, и контроллер постоянно задействует два, что бы сделать регулятор придется выкинуть штатный контроллер, и поставить свой. Так же мотор оптимизирован на определенные обороты.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.05.2018 в 14:39:04
ole325, благодарю.
megadiva
megadiva
Омск
01.06.2018 в 13:54:02
видимо, как обычно - добавят в следущей версии. жаль, в этой нет. шуруповертам-то не мешает ес-мотор обороты регулировать
ole325
ole325
01.06.2018 в 15:59:34
megadiva,
гаджет планировался для резки, даже шливовки не было, а теперь им даже хотят полировать.
Речь не о том, что EC нельзя регулировать обороты, а о том, что допилить на готовом устройстве это сильно сложнее, чем с обычным DC мотором.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
01.06.2018 в 22:59:49
ole325, значит, все таки можно) Теперь можно и поговорить об этом) Ну а пока будет эта тема обсуждаться, они там выпилят что то новое...возможно. Вчера, вот как раз представлял, как бы оно выглядело 12в орбиталка и 12в прямая шлифмашинка. Вибро то в зеленой серии то есть) Только, она чего то не ходовая совсем...
Но с регулировкой оборотов для ГВС 12, 2-3 ступени было бы совсем неплохо заиметь (как у милки на новом импакте). Можно было бы и полировку зафигачить!
