wix
wix
Ярославль
17.05.2016 в 10:06:46
Есть стояк канализации (фото во вложении). Хочу трубу прижать к стене и пустить правее трубы с холодной водой, чтобы в итоге короб не сильно выпирал от стены. Изгибы планирую делать тремя уголками по 30 градусов и сверху и снизу для максимально плавного закругления, чтобы не сильно мешать стоку воды. Надо мной всего два этажа сверху. Что скажете?
Толмач
Толмач
17.05.2016 в 15:42:14
wix, кухонные стояки, а тем более пятидесятого диаметра, достаточно быстро зарастают жировыми отложениями, а Вы ещё хотите усложнить себе жизнь над головой. Я бы не стал экспериментировать, выгадывая несколько сантиметров.
Микитович
Микитович
17.05.2016 в 16:09:51
Толмач написал: кухонные стояки, а тем более пятидесятого диаметра, достаточно быстро зарастают жировыми отложениями,
А что прикажете делать с имеющимся?
А что например мне делать с чугунным D60, который уже за 70 лет прогнил и весь сочится, и при этом регулярно забивается на повороте в подвале и доступ для прочистки только от меня (2-й этаж)? И стоит в 22 см от стенки, на которую нужно навешивать пеналы и ставить мойку. Ставить 110? А толку, все равно внизу забьется. Или под потолком уводить на 2,5 метра в основной стояк 110? Мне больше бы подошло сместить, а вот как это сделать наилучшим образом хотелось бы посоветоваться. У wix немного попроще, но тоже не так просто.
wix написал: Изгибы планирую делать тремя уголками по 30 градусов и сверху и снизу
Внизу точно можно обойтись 2х45, а верхний - может кто лучше посоветует.
SunFire
SunFire
18.05.2016 в 17:23:11
Ну можно выпендриться, и этот кусок трубы, что хочется перенести, заменить на 75 мм. Ну и уголки, соответственно 75 мм.
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 17:47:49
SunFire написал: этот кусок трубы, что хочется перенести, заменить на 75 мм.
Вы знаете метод штатного перехода с 75 (вверху) на 50 (внизу). Буду очень признателен, но у Остендорфа такого в номенклатуре нет.
SunFire
SunFire
18.05.2016 в 17:56:25
Микитович написал:
Микитович, да, красиво не получается. Если только колхозить вот таким переходником Переходник 75/50 ø мм и муфтой 75 мм.
wix
wix
Ярославль
20.05.2016 в 09:32:35
Т.е. даже с такими перестраховками, как использование 30-ти градусного уголка все равно рано или поздно этот изгиб забъется? Просто например я видел как тот же стояк на 6-м этаже изогнут в виде спирали ДНК, так как строители видимо в какой-то момент перепутали местами трубу с водой и канализацию.
ser000
ser000
20.05.2016 в 10:33:31
wix написал: Хочу трубу прижать к стене и пустить правее трубы с холодной водой, чтобы в итоге короб не сильно выпирал от стены.
Если договоритесь с соседями выше/ниже, то возможно будет достаточно продолбить дырку ближе к стене и просто сдвинуть трубу ближе к стене без всяких уголков у вас и у соседей. Лучше ознакомится с проектом дома, не исключено, что всё же лучшим решением будет замена всего стояка на трубу 110 (пока народ не наделал ремонтов), для меньших проблем в будущем.
Странно что стояк 50 (может конечно там этажей всего 2-3, а не 12-20 при которых срыв гидрозатворов обеспечен для каждого), а не 110, не исключено, что строители сэкономили в ущерб жителям дома. Сейчас умудряются стояк 200 трубой делать, что бы гарантированно не забивался, а тут 50 (интересно сколько этажей).
wix
wix
Ярославль
20.05.2016 в 11:07:37
ser000 написал: Если договоритесь с соседями выше/ниже, то возможно будет достаточно продолбить дырку ближе к стене и просто сдвинуть трубу ближе к стене без всяких уголков у вас и у соседей. Лучше ознакомится с проектом дома, не исключено, что всё же лучшим решением будет замена всего стояка на трубу 110 (пока народ не наделал ремонтов), для меньших проблем в будущем.
То что вы предлагаете это очень правильное решение, но уже на данный момент невыполнимое, увы. А уж замена на 110 и вовсе на гране фантаситики.
ser000 написал: Странно что стояк 50 (может конечно там этажей всего 2-3, а не 12-20 при которых срыв гидрозатворов обеспечен для каждого), а не 110, не исключено, что строители сэкономили в ущерб жителям дома. Сейчас умудряются стояк 200 трубой делать, что бы гарантированно не забивался, а тут 50 (интересно сколько этажей).
Дом 9-ти этажный. Насколько мне опыт позволяет, везде где бывал в домах своего города от "эконом класса" как мой и в типа "элитных" кухонный стояк везде идет 50-й трубой.
Я к чему весь консилиум здесь собрал, чтобы услышать что большинство скажет насчет этих углов под 30 градусов. Я кстати сам не склонен думать, что он будет забиваться в местах изгиба. меня больше беспокоит шум воды, когда она будет ударяться об изгиб. Именно поэтому хотел максимально закруглить угол. А тут народ сразу в мрачных тонах описал эту затею.
SunFire
SunFire
20.05.2016 в 22:49:34
Как вариант, вместо нижнего уголка можно использовать такой тройник:
Верхний отвод можно будет использовать в качестве ревизии.
Микитович
Микитович
20.05.2016 в 23:13:55
SunFire написал: Верхний отвод можно будет использовать в качестве ревизии.
Ревизии куда, на несколько этажей вниз? Вы когда нибудь пробовали через год-другой вынуть заглушку из качественной трубы? А самое интересное, что при наполнении трубы на 1-1,5 м выше заглушки она сама прекрасно выползает. Ревизия не зря изготавливается с крышкой на резьбе. Это тройник HTEA 45 град, меньше углов не бывает, и максимум на что годится в данном случае - этой на свой ввод.
