#5664928
Здравствуйте - решил установить домофон и решил узнать как это сделать.Подходит ли такой тип домофона к этим креплениям?Если да,то как надо это все ставить?
Домофон unifon lm ukt t2
Вы прикалываетесь? Нет конечно же. Эти домофоны можно устанавливать исключительно на шурупы производства Unifon, причем только специальной и крайне редкой серии Neduritegolovu. Что еще можно посоветовать, когда на фото один шуруп и кусок ТРП (лапши)? Рассказать как стенки сверлятся или как две жилы провода зажать двумя винтами на клеммнике?
Mutny, Я ниразу не устанавливал домофоны - вопрос не в том,как на шурупы поставить или к стене прикрепить,а куда эти провода вдевать?Я в этом деле нуб(новичок) и если не сложно кому сделать простую инструкцию типа "Берешь левый проводок и просовываешь в то отверстие...".Просто создал тему в поисках помощи(вдруг кому не жалко опытом поделиться).
Dr.Acula, прикручиваете провода на "+" и "-" - кладете трубку на место - спускаетесь вниз, делаете вызов. Работает? Все ок. Не работает - поднимаетесь - меняете проводки местами - повторяете вызов.
Другой вопрос - что может быть такое - что номер квартиры заблокирован в домофоне, если ранее не работал, и у вас это первое включение. Тогда обращаться к тому, кто обслуживает домофон.
Домофон какой у вас? вдруг "цифровой" - тогда эта трубочка не подойдет.
viders-pro написал:
viders-pro,
Благодарю - значит не подходит и нужно брать цифровой.А цифровой таким же примерно образом устанавливается?
Dr.Acula, как вы определили? Скиньте фото домофона. Еще можно замерить напряжение на концах провода, торчащего из стены, при отключенной трубке - если около 5-6 вольт. - то скорее всего цифровой. А может вообще в щите на площадке отключены концы.
viders-pro написал:
как вы определили?
По наличию цифровых клавиш на панеле вызова... это же не трудно...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav,
viders-pro Всё правильно сказал.
Попробовали подключить работает. радуемся. не работает нужно обратиться в обслуживающею организацию. Возможно ваша линия отключена программно. Возможно просто не подключена к домофону.
Подскажите,какой лучше использовать кабель для 2-х домофонов и 1 выз панели, на состоянии до 200 м, а также присутствует электромагнитный замок
Славентий88 написал:
Славентий88, никакой. стандартные видеодомофоны не рассчитаны на работу на таких расстояниях. смотрите в сторону цифровых домофонов
Славентий88, посмотрите в паспорт домофона, там описаны расстояния и сечения, (в общем случае ВВГ 3х1.5 + UTP)
День добрый. Подскажите пожалуйста провода какого цвета (коричневый-голубой-оранжевый-зеленый) использовать для подключения домофона?
Sponbox написал:
Sponbox, подключайте любые, какие больше всего понравятся - все равно никто не знает какие установщики подключили к системе и подключили ли вообще.
Интересует пары каких проводов подключать при такой 2-ух проводной схеме подключения домофона? Где-то находил схему подключения, в которой красный "+" и зеленый "-". В моем случае как подключить?
Sponbox написал:
Sponbox, найдите в этажном слаботочном щите второй конец этого кабеля и посмотрите какие жилы подключены к разветвителю или муфте. А иначе получается гадание по фото, а с этим вам нужно на форум экстрасенсов.
Sponbox, а попробуйте синюю пару подключить, полосатый плюс, сплошной минус, (вдруг телефонисты монтировали) ну или всё подряд перепробуйте, мультик есть?
Трубка для домофона Метаком [ТКП-09М] цифровая или аналоговая?
wordstat32, координатная, то есть аналоговая
юра Т, Спасибо!
Сейчас собираюсь купить видеодомофон Метаком в частный дом. Зашел на [сайт Метаком], а там товара много, но что куда не понял. Нужно собрать комплект видеодомофона из всего этого. Предполагаю установить [монитор MKV-VM8], на калитке [вызывную панель MK1-XRV-E-TM], [электромагнитный замок ML-250]. Вопрос, что кроме этого понадобится еще или этого достаточно? И если есть то дайте ссылку на схему как монтировать домофонную систему Метаком самостоятельно.
wordstat32, а гляньте комплектики готовые, хоть на том же Алиэкспрессе,
расстояния какие? 220 есть возле калитке? какая калитка? (в плане врезки замков)
юра Т, Нет, китайским домофонам не доверяю. Выбрал специально Российскую компанию Метаком. Как говорится - доверяю отечественному производителю. До калитки метров 15. А 220 Вольт возле калитки зачем? Я так понимаю к электромагнитному замку должна идти слаботочка. Кстати начитался и понял, что электромагнитный замок не лучший вариант для частного дома. Лучше взять электромеханический (актуально при отключении электричества), но в компании Метаком такого нет. Отсюда вопрос можно ли поставить электромеханический замок любого другого производителя, а все другое оборудование оставить метакомовское?
wordstat32, не думаю что компания имеющая один адрес с детским садом что то производит в России... электромагнитный замок питается током под 1 ампер, соответственно смотрите падение напряжения на проводах, метров 15 толстым проводом (2.5 мм)нормально будет, замки можно использовать других производителей, и Вам вероятно придется возле калитки ставить герметичную коробку под блок считывания ключей, хотя 15 метров это предельная длинна от считывателя до контроллера, можно проэксперементировать, защелки зимой могут обмерзать, электромагнит в этом плане лучше, но он всегда кушает энергию
(да и вообще посмотрите ещё у Цифрала и Визита, они покрупней компании
и гляньте на вызывные панельки со встроенным бустером, в паре с защелкой не понадобится мощный блок питания и толстые провода
(Импульсное упраление электромеханическим замком) например
то есть Вам понадобится вызывная панель с импульсной схемой открывания, электромеханический замок и и любой китайский мониторчик (они все Китай)
или же можно использовать накопитель
Вы калитку то сфоткайте, может на неё и не поставить замок но это всё без считывателя ключей )
юра Т Спасибо за ответ. Решил не экспериментировать. Думаю вызвать специалистов пусть думают что как и куда ставить.
wordstat32, Электромеханичесуий работает на зымыкание, то есть подаётся напряжение реле оттягивает язычёк, а электромагнитный на потоках напряжения в катушке, то есть есть напряжение держит! Зависит есть ли у вашего метокома режимы переключения (механический, магнитный, циклический, турникет, геркон и так далее)
