юра Т
юра Т
08.12.2016 в 20:48:38
Славентий88, посмотрите в паспорт домофона, там описаны расстояния и сечения, (в общем случае ВВГ 3х1.5 + UTP)
Sponbox
Sponbox
20.03.2017 в 13:47:19
День добрый. Подскажите пожалуйста провода какого цвета (коричневый-голубой-оранжевый-зеленый) использовать для подключения домофона?
Mutny
Mutny
Минск
20.03.2017 в 14:22:53
Sponbox написал: День добрый. Подскажите пожалуйста провода какого цвета (коричневый-голубой-оранжевый-зеленый) использовать для подключения домофона?
Sponbox, подключайте любые, какие больше всего понравятся - все равно никто не знает какие установщики подключили к системе и подключили ли вообще.
Sponbox
Sponbox
21.03.2017 в 11:59:49
Интересует пары каких проводов подключать при такой 2-ух проводной схеме подключения домофона? Где-то находил схему подключения, в которой красный "+" и зеленый "-". В моем случае как подключить?
Mutny
Mutny
Минск
21.03.2017 в 20:01:10
Sponbox написал: Интересует пары каких проводов подключать при такой 2-ух проводной схеме подключения домофона? Где-то находил схему подключения, в которой красный "+" и зеленый "-". В моем случае как подключить?
Sponbox, найдите в этажном слаботочном щите второй конец этого кабеля и посмотрите какие жилы подключены к разветвителю или муфте. А иначе получается гадание по фото, а с этим вам нужно на форум экстрасенсов.
юра Т
юра Т
21.03.2017 в 20:41:52
Sponbox, а попробуйте синюю пару подключить, полосатый плюс, сплошной минус, (вдруг телефонисты монтировали) ну или всё подряд перепробуйте, мультик есть?
wordstat32
wordstat32
Брянск
06.04.2017 в 15:03:08
Трубка для домофона Метаком [ТКП-09М] цифровая или аналоговая?
юра Т
юра Т
07.04.2017 в 00:33:44
wordstat32, координатная, то есть аналоговая
wordstat32
wordstat32
Брянск
07.04.2017 в 12:04:19
юра Т, Спасибо! Сейчас собираюсь купить видеодомофон Метаком в частный дом. Зашел на [сайт Метаком], а там товара много, но что куда не понял. Нужно собрать комплект видеодомофона из всего этого. Предполагаю установить [монитор MKV-VM8], на калитке [вызывную панель MK1-XRV-E-TM], [электромагнитный замок ML-250]. Вопрос, что кроме этого понадобится еще или этого достаточно? И если есть то дайте ссылку на схему как монтировать домофонную систему Метаком самостоятельно.
юра Т
юра Т
07.04.2017 в 22:16:36
wordstat32, а гляньте хоть на том же Али комплектики, Вам самому будет проще монтировать готовый комплект, и по цене много дешевле, по параметрам и по отзывам подберите ссылка
расстояния у Вас какие, на калитке есть 220? электромагнитный замок питать издалека не айс, много на проводах падает
для частника в деревне лучше защелку ставить, не будет калитка на распашку при пропадании питания, например комплект с защелкой
с магнитным замком: с электромагнитом
юра Т
юра Т
07.04.2017 в 23:00:44
wordstat32, а гляньте комплектики готовые, хоть на том же Алиэкспрессе, с защелкой с электромагнитом
расстояния какие? 220 есть возле калитке? какая калитка? (в плане врезки замков)
