wordstat32
wordstat32
Брянск
10.04.2017 в 14:17:34
юра Т, Нет, китайским домофонам не доверяю. Выбрал специально Российскую компанию Метаком. Как говорится - доверяю отечественному производителю. До калитки метров 15. А 220 Вольт возле калитки зачем? Я так понимаю к электромагнитному замку должна идти слаботочка. Кстати начитался и понял, что электромагнитный замок не лучший вариант для частного дома. Лучше взять электромеханический (актуально при отключении электричества), но в компании Метаком такого нет. Отсюда вопрос можно ли поставить электромеханический замок любого другого производителя, а все другое оборудование оставить метакомовское?
юра Т
юра Т
10.04.2017 в 20:54:54
wordstat32, не думаю что компания имеющая один адрес с детским садом что то производит в России... электромагнитный замок питается током под 1 ампер, соответственно смотрите падение напряжения на проводах, метров 15 толстым проводом (2.5 мм)нормально будет, замки можно использовать других производителей, и Вам вероятно придется возле калитки ставить герметичную коробку под блок считывания ключей, хотя 15 метров это предельная длинна от считывателя до контроллера, можно проэксперементировать, защелки зимой могут обмерзать, электромагнит в этом плане лучше, но он всегда кушает энергию (да и вообще посмотрите ещё у Цифрала и Визита, они покрупней компании и гляньте на вызывные панельки со встроенным бустером, в паре с защелкой не понадобится мощный блок питания и толстые провода (Импульсное упраление электромеханическим замком) например ссылка то есть Вам понадобится вызывная панель с импульсной схемой открывания, электромеханический замок и и любой китайский мониторчик (они все Китай) или же можно использовать накопитель ссылка видео Вы калитку то сфоткайте, может на неё и не поставить замок неплохое объяснение но это всё без считывателя ключей )
wordstat32
wordstat32
Брянск
11.04.2017 в 17:06:30
юра Т Спасибо за ответ. Решил не экспериментировать. Думаю вызвать специалистов пусть думают что как и куда ставить.
Еремейч
Еремейч
Талдыкорган
27.12.2017 в 13:18:16
wordstat32, Электромеханичесуий работает на зымыкание, то есть подаётся напряжение реле оттягивает язычёк, а электромагнитный на потоках напряжения в катушке, то есть есть напряжение держит! Зависит есть ли у вашего метокома режимы переключения (механический, магнитный, циклический, турникет, геркон и так далее)
