Alex-QW
Alex-QW
10.12.2016 в 14:11:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. может у кого есть опыт работы с Шуманет-100 Гидро. Какую минимальной толщины стяжку можно использовать? я знаю что пишут про 6 см. но это много. Для стяжки планируется использовать ОСНОВИТ Ровилайн т-42. У нас в комнате уже уложен ламинат на фанеру и общая толщина 3 см. т.е. при допустимом перепаде высот в 1 см итоговый пирог ШУМАНЕТ-стяжка-плитка (керамзит) желательно чтоб не превышал 4,5 см. Вопрос принципиально важный.
Можно ли сделать на Шуманет армированную стяжку Основитом в 2,5 см? Ведь с учетом плитки толщина твердого слоя на Шуманет будет 4 см.
Очень беспокоит вопрос с возможными последствиями - бухтение, тресканье, эффект барабана.
Очень прошу ответить тех кто имел опыт или так делал. Или может есть какой другой вариант для тонкой стяжки. Хотя Шуманет уже закуплен. Но еще есть время.
Если знаете подскажите пожалуйста
Pogasiy
Pogasiy
29.05.2017 в 09:59:11
anqurt, обычная фанера через лет пять начнет все-таки от конденсата разбухать, а специальная фанера для стяжки неоправданно дорогая. Поэтому если вариант просто положить листовой материал удобнее, берите гсп влагостойкую. Самый надежный и бюджетный вариант.
29.05.2017 в 11:51:28
Pogasiy написал: , берите гсп влагостойкую. Самый надежный и бюджетный вариант.
ГСП тоже меняет размеры при изменении влажности, листы гнет
29.05.2017 в 11:55:50
anqurt написал: Как будет себя вести фанера в кухонной зоне в районе стыка?
при любом потопе волнами пойдет. Кроме того такую тонкую фанеру надо не только прикручивать но и клеить. Клей дорогой. Найдите хороших спецов для наливайки. Либо купите 12мм ламинат + 5мм подложку. Остальное - будет незаметный порожек
Pogasiy
Pogasiy
08.06.2017 в 11:32:24
BV, ну если водой монотонно заливать, так кроме пластика нет ничего, что вообще не изменит своей геометрии. Но всяко гсп лучше фанеры.
maximus.liberman
maximus.liberman
Сочи
24.02.2019 в 21:18:27
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. В квартире планируется укладка плитки (толщин 10 мм) на кухне и в прихожей, а в спальне планирую на пол постелить винил (толщина 4,5 мм). Хочется сделать это всё на одном уровне. Теперь ломаю голову как лучше это сделать. P.S. По всей квартире постелены теплые полы-если это важно.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2019 в 21:48:27
maximus.liberman написал: Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
Вас уже услышали, ответы описаны, можете выбрать и приступайте к работе.
