Grumb1er
Grumb1er
17.05.2016 в 22:55:53
Планируется шкаф купе, ниша для него не сильно глубокая и если стандартную систему поставить, она порядка 10см съедает, в моем случае это неприемлемо. Подскажите какая на данный момент самая тонкая система раздвижных дверей для шкафов есть?
Вадим М
Вадим М
17.05.2016 в 23:23:05
Grumb1er, может быть, рассмотреть установку складных дверей. Я в подобной ситуации поменял свои раздвижные на хеттиховские "Винглайн" и был доволен.
Grumb1er
Grumb1er
18.05.2016 в 00:30:37
Вадим М, можно конечно задуматься, но все же хотелось бы сначала присмотреться к существующим вариантам раздвижных. Складная больше подходит для короткого шкафа, у меня как раз одна ниша на 120см, туда подумываю сделать складные. А вот вторая на 2,5 метра, мне кажется такая длинная складная дверь не подойдет. Да и не нравятся мне складные двери)
bobson1966
bobson1966
18.05.2016 в 07:34:44
Grumb1er, Есть два вида раздвижных систем - опорная (Raumplus,Aristo ... и т.д.), которые действительно "съедают" 90-100 мм от внутреннего пространства и подвесная (например Hettich и ей подобные) - 60 мм ......
Grumb1er
Grumb1er
18.05.2016 в 09:14:13
bobson1966, а не существует опорных которые не съедают пространство? У стандартных опорных ручка открывания торчит сантиметра на 3-4, и я так понимаю чтобы эта ручка свободно могла закрываться лишнее пространство и съедается. Теоретически глубина механизма должна быть равна толщине двух дверей двери - дверь дсп примерно 16мм, значит две двери + немного пространства между ними - теоретически можно уложиться в 4см.
bobson1966
bobson1966
18.05.2016 в 12:41:27
Grumb1er написал: Теоретически глубина механизма должна быть равна толщине двух дверей двери - дверь дсп примерно 16мм, значит две двери + немного пространства между ними - теоретически можно уложиться в 4см.
Теоретически .... может быть, что угодно. Мне по край ней мере такие системы не известны.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
Grumb1er
Grumb1er
20.05.2016 в 00:08:36
SOVA_Lesna, спасибо, но если честно больно уж цена смущает. Бывает что хорошее за такие деньги?)
А что скажете по поводу системы PS03, Cinetto?
bobson1966
bobson1966
20.05.2016 в 04:44:47
Grumb1er написал: А что скажете по поводу системы PS03, Cinetto?
В принципе тоже самое, что и предложенный SOVA_Lesna вариант, только направляющая анодированная алюминька и нижний ролик поинтересней (выдерживает больше нагрузку ..... до 40 кг.)
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
20.05.2016 в 09:01:48
ничего не скажу - не ставил ни PS03 ни IKM15. Выложите план ниши для шкафа с размерами и для хранения чего планируется шкаф (одежда, обувь и тд)
Grumb1er
Grumb1er
20.05.2016 в 22:54:48
Так а план шкафа к чему? Нет пока его) пока просто думаю из чего делать буду. Ниша 63см глубиной, хочу как можно меньше пространства съесть дверьми, т.к. помимо прочего там отделение с гардеробом планируется, а его неглубоким нехорошо делать.
