Alexsei38
Alexsei38
19.05.2016 в 13:36:02
Посудомойка Bosch sms69t08eu/02 исправно работала лет 8. Недавно перестала греть воду, моет холодной водопроводной водой и, соответственно, не сушит. В конце программы горит ошибка e02. Планирую купить тен на замену, но почитал в сети, что возможно проблема не в нем. Знающие, подскажите что означает ошибка e02 на этой посудомойке, в инструкции с такой ошибкой посылают в сервис.
Отредактировано GRANTES 19.05.16
Alexsei38
Alexsei38
08.06.2016 в 20:20:14
Разобрал посудомойку, у тэна 4 толстых контакта три красных, четвертый желто-зеленый, прозвонил все красные контакты, в зависимости от соединяемых контактов результат разный, но всегда больше 10. . Получается тэн исправен. В чем еще может быть дело?
alex50
alex50
10.06.2016 в 02:14:04
Дальше смотреть, почему не поступает на него питание...
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
26.06.2016 в 20:24:03
Прозвоните детали электронных плат, если таковые имеются
bigcheeseh
bigcheeseh
15.07.2016 в 17:13:59
Если посудомоечная машина стала плохо мыть, плохо сушить посуду, не дорабатывает цикл, не нагревает воду и, возможно, ещё стала выдавать ошибку, есть большая вероятность, что причина данных неисправностей в том, что вода подаваемая в прямоточный нагреватель машины, не может туда попасть из-за загрязненного мелкосетчатого цилиндрического фильтра, который перестает пропускать или пропускает недостаточное количество воды в нагревательный элемент. Нагревательный элемент по сути нагревает воздух и, при нагреве до заданной температуры корпуса нагревательного элемента, термовключатель отключает нагрев и плата дает команду мыть. Только вот чем ? Отсюда, при начале мойки якобы горячей водой ввиду ее отсутствия или недостаточного количества, машина добавляет воду, но холодную. Отсюда плохое качество мойки и ошибка E ??? (номер ошибки зависит от модели и бренда посудомоечной и означает, что нет нагрева воды) Из-за грязных фильтров магистрали забиваются жировыми отложениями. Также желательно, при использовании низкотемпературных программ, хотя бы после 3-4 моек при низкой температуре, использовать высокотемпературную программу для дополнительной очистки машины и фильтров от жировых отложений внутри самой машины.
Способ ремонта: 1- Перекрыть магистральную воду. 2- Открыть машину, вытащить и промыть оба фильтра (особенно и обязательно цилиндрический мелкосетчатый фильтр ) жесткой щеткой.(чтобы на просвет были чистыми все ячейки)п3- Промыть машину горячей водой, не устанавливая фильтры на место Как это сделать: А) Вскипятите воду в кастрюле или в чайнике литра 2-3. Б) Откройте дверцу машины ,если она была закрыта, и вылейте на дно кипяток, (посуды в машине не должно быть). В) Нажмите кнопку «СЕТЬ» и включите последнюю программу. Г) Закройте дверцу Машина проведет программу слива,а так как магистральная вода отключена и не попадет в машину, после слива, нажмите кнопку «СЕТЬ», то есть выключите машину , откройте дверцу и ! Операцию по пунктам: A,Б,В,Г повторите минимум 3-4 раза После окончания всех операций по промывке установите очищенные фильтры на место, откройте магистральную воду и проведите пробную мойку. Неисправность будет устранена
Также данная проблема может возникнуть из-за отложения накипи внутри нагревательного элемента. Это трубка вокруг которой по внешней стороне намотана спираль и стоит датчик измерения температуры нагрева, если накипи внутри трубки много то, учитывая, что накипь –это термоизолятор, внешняя сторона трубки нагревается и достигает заданной программой температуры, к примеру, 60 градусов. Датчик срабатывает и дает команду мыть и отключает нагрев, но в то же время вода из-за накипи нагревается до 45 градусов , в процессе работы датчик «понимает», что температура недостаточна и сильно отличается от заданной, дает сигнал блоку управления и машина выдает ошибку. В зависимости от качества подаваемой в машину воды, процесс удаления накипи должен проводиться примерно раз в пол года, и тогда техника будет работать нормально
P/S Это актуально и для стиральных машин. Применять средство- антинакипин для посудомоечных и стиральных машин - согласно инструкции на упаковке. Информация от экспертов бренда Flavia
sleshov
sleshov
Севастополь
27.02.2021 в 11:35:40
bigcheeseh, Огромное спасибо. Я уже собирался снимать блок управления для сдачи его в ремонт, думал не работает реле включающее тэн в насосе. Смущало только нестабильность поломки, так как иногда посудомойка работала в штатном режиме, а иногда не грела воду и выдавала ошибку Е04. Неисправность таилась как обычно в простом. Еще раз огромное спасибо за наводку.
